  Rukojeť vs. řadící páka (1:1)
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  16.2.2010 , 10:51
AUTOR: Honda-club.cz
Založen: 1.12.2008
Články: 45
Komentáře: 3
Hodnocení: 5.00/5.00 [2]
   Článek
Daver, 18.10.2006 0:08
Trik, jak správně a hlavně stavitelně (moderní vlastnost v oblasti tuningu) nastavit polohu rukojeti řadící páky.
Story:
Když jsme jednoho krásného vlahého večerního šroubovacího středečního temného a ve skutečnosti docela studeného, ale velmi povedeného večera s Marabem instalovali shortshift řadičku (řazení s kratší dráhou), montovali jsme také rukojeť řadící páky. Bohužel vše bylo druhovýrobní a tak nastala situace, kdy při maximálním zašroubování zůstala rukojeť ve špatné poloze.
Inu což, máme dvě možnosti, buď vytáhneme závitník a pomalinku budeme dořezávat závit na řadící páce, dokud si to nesedne anebo použijeme vychytávku z hlavy TargaManova táty (netuším, jestli je to přímo jeho vynález). Zvolili jsme druhou variantu, která je mnohem jednodušší a nemá destruktivní následky.
Jak na to:
Na začátek potřebujeme vědět, jaký závit má řadící páka a rukojeť a zda-li jsou stejné (jestli jsou jiné, tak to máte blbý ). Většinou se používá závit M10 a to dokonce i v našem případě.
Co budeme potřebovat?
• obyčejný, nejlépe nikdě již nepoužívaný šroub se závitem stejným, jako je v rukojeti
• pilku na ocel
• pilník
• svěrák (případně svěráček)
Šroub si upneme do svěráku (případně svěráčku) a kousek z něj uřízneme. Ten kousek by měl být alespoň 3-4mm dlouhý, aby měl funkční a pevný závit. Zmíněný kousek vezměme mezi dvě dřívka, či lehce zašroubujeme do matice prořízlé z jedné strany, tak abychom jej mohli upnout do svěráku a přitom nepoškodit závit.
Opilujeme uříznutou stranu po obvodu pod úhlem 45°, abychom odstranili otřepy od řezání a zároveň vytvořili náběh závitu pro bezproblémové šroubování. Nakonec do této zpilované strany vytvoříme pilkou napříč středem zářež pro šroubovák.
HLE! co jsme vytvořili, malý hbitý a krásný červík. A co s ním teď? Snadná pomoc, našroubujeme jej pomocí plochého šroubováku až na doraz do rukojeti řadící páky.
Nyní našroubujeme rukojeť s červíkem uvnitř na řadící páku, až na doraz a vyzkoušíme, jestli se poloha změnila a jak moc. Pakliže poloha stále nesedí, vyšroubujeme červík uvnitř o pár otáček ven a znovu zkoušíme rukojeť zašroubovat.
Takto postupujeme, až se nám podaří rukojeť umístit na správné místo.
Tak a nakopnout motor, zahřát (snad byste hned nejeli se studeným!) a hurá řadit, až do skonání synchronů
Credits:
Auto: [G4G]Civic 4G 1.6VT
Majitel: marab
Teorie: TargaManův táta
Praxe: Daver
Místo: garage G4G
Čas: sakra pozdě!
Foto: ninja
Poděkování: Pakouškovi
   Autor  Komentáře
Nebyly nalezeny komentáře pro tento článek
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
Založen: 1.12.2008
Články: 45
Komentáře: 3
Přejdi na:
[ Čas: 0.0343s ][ Dotazy: 29 (0.0040s) ][ GZIP on - Debug on ]
