  Oprava AngelEyes
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  16.2.2010 , 10:44
AUTOR: Honda-club.cz
Založen: 1.12.2008
Články: 45
Komentáře: 3
Hodnocení: 0.00/5.00 [0]
   Článek
Oprava AngelEyes
Dusak, 16.7.2006 23:53
Na mé Hondičce mi odešly tzv. ANGEL EYEs (osvětlené kroužky lemující parabolu světlometu) a rozhodl jsem se je pokusit opravit. První lampu jsem rozebíral asi 3hodiny, abych zjistil, že to nepasuje zpátky, protože vše je dorovnané tmelem. Potřeboval jsem vykoumat jiný způsob!
Upozorňuji, že tento postup nemůsí být aplikovatelný na všechny AngelEyes světlomety !
Vyříznul sem kousek plastu v místě, kde jsem mohl dosáhnout na LED diody pinzetou. Doporučuji to dělat něčím tenkým. Já jsem použil kuchyňský nůž a plynovou pájku. LED diody jsou připájené na tištěném spoji ve tvaru půlkruhu, který je zakáplý silikonem, takže šel poměrně dobře ven. Teď už jen vyměnit diody a hurá s tím zpátky, jenže …
Můžeme použít 2 varianty LED diod a sice 12Voltové a 3Voltové. Pokud tam budete chtít použít 3V, musíte k ním přidat odpor, je to asi 33Ohmů (už si to nepamatuji). Nějaký SMD (miniaturní) odpor byl na onom tištěném spoji u LED diod, ten jsem odstranil.
Mnohem lepší způsob je zakoupit LED diody na 12V, koupíte je v prodejnách elektrotechniky nebo je mají v různých tuning krámech pro použití do přístrojové desky. Pokud se chcete vyhnout zbytečné buzeraci ze stran strážců pořádku, nakupujte LED diody bílé barvy, případně žluté (alá BMW), modré, červené a bůhvíjaké jiné vzbuzují u cajtů nehezké pocity. Já sem použil diody ze zapalovače s integrovanou svítilnou za 8Kč.
Máte-li vybrán a nakoupen správný typ LED diod, vyměňte je na zmíněném půlkruhovém tišťáku, ale bacha na polarizaci (plus, mínus), raději to před instalací zpět do lampy otestujte 9V baterií nebo třeba autonabíječkou.
Průhledným silikonovým tmelem vytvořte větší kapku uvnitř uložení tištěného spoje ve světle a usaďte tam zpátky tišták s diodami.
Nakonec zasaďte zpět vyřízlý kus (pozor ať vám nezapadne dovnitř, nemusel by taky jít ven!) a zase rozehřátým nástrojem (v mém případě nožem ) důkladně spojte vyřízlý díl s tělem lampy (nahřejte obě strany spoje a uplácejte, jak nejlépe dokážete). Pamatujte, že nesprávným spojením vám může vnikat vlhkost dovnitř lampy (pokud tam nevniká jinudy, pak je to asi na nic ).
A je to hotový. Ještě otestovat funkčnost a pak už se může zase frajeřit
Hodně štěstí a pokud budete mít nějaké dotazy, volejte na tel: 602583544
Dusak (a korekce Daver)
   Autor  Komentáře
Nebyly nalezeny komentáře pro tento článek
Rating box? ? neni
  Oprava AngelEyes
  Sekce: Jak na to
Založen: 1.12.2008
Články: 45
Komentáře: 3
Přejdi na:
[ Čas: 0.0720s ][ Dotazy: 29 (0.0302s) ][ GZIP on - Debug on ]
