  Nové bezpečnostní technologie v Hondě Legend
  Sekce: Technika
  Zaslal:  8.2.2010 , 14:20
AUTOR: Honda-club.cz
Založen: 2.12.2008
Články: 45
Komentáře: 3
Hodnocení: 0.00/5.00 [0]
   Článek
Sopťa, 27.10.2005 15:15
Asi víte, že nový Legend je nabitý technologiemi, možná jste slyšeli i pár zkratek jako ACC, LKAS, CMBS či INVS. Ale věděli jste, že má například i vyskakovací kapotu motoru pro minimalizaci následků při srážce s chodcem? V tomto článku se dozvíte nejen více o těchto technologiích, ale i o jejich nasazení v dalších modelech značky Honda.
ACC –Adaptive Cruise Control (adaptivní tempomat)
Popis funkce:
Systém ACC přijímá signály z radaru s milimetrovou vlnovou délkou, zjišťujícího přítomnost a rychlost vpředu jedoucího vozidla a vypočítává z nich vzdálenost, která obě vozidla dělí. Analýza impulsů z radaru a změn jejich frekvence umožňují vypočítat přesnou vzdálenost a vzájemnou relativní rychlost obou vozidel. Když se vzdálenost sníží pod předem nastavenou hodnotu, systém okamžitě zpomalí rychlost vozu pomocí regulace škrtící klapky a v případě potřeby i pomocí brždění. V situacích, kdy je nezbytné rychlejší zpomalení — například při prudkém přibrždění vozidla vpředu nebo při nečekaném přetnutí jízdní dráhy dalším vozidlem — systém vyzve řidiče výstražným světlem a bzučákem, aby urychleně brzdil. Pokud vozidlo vpředu přejede do jiného jízdního pruhu a nebo pokud se vzdálenost obou vozidel opět zvětší, zvýší systém rychlost vozidla opět na původně nastavenou hodnotu.
Systém ACC pracuje pouze tehdy, jsou-li beze zbytku splněny následující podmínky:
* rychlost vozidla je nastavena no hodnotu mezi 30 a 180 km/h
* převodovka je v poloze D, D3 nebo M (u verzí s automatickou převodovkou)
* hlavní spínač je zapnut
Dostupnost:
Tento systém bude k dispozici jako volitelná výbava modelu Accord 2.4 Executive MT (pouze u levostranného řízení) a AT (jak u levostranného, tak u pravostranného řízení) pro rok 2006. Objeví se také na novém modelu Legend (levostranné i pravostranné řízení).
LKAS – systém udržování vozidla v jízdním pruhu (Lane Keeping Assist System)
Popis funkce:
Systém LKAS zjišťuje pomocí záběrů z kamery C-MOS, upevněné za předním sklem, hranice jízdního pruhu, ve kterém vozidlo jede. Potom vypočítá optimální kroutící moment řízení — kombinaci impulsů od řidiče (nejméně 20%) a od posilovače řízení (nejvýš 80%) — aby se vozidlo udrželo ve středu jízdního pruhu. Pokud by vozidlo přejelo přes vymezující jízdní pruh, zařízení začne nepřetržitě pípat.
Systém LKAS pracuje pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
* silnice musí mít levý i pravý okraj jízdních pruhů vyznačený čárami (čáry musí být zřetelné a dobře viditelné)
* musí se jet po dálnicích nebo jim podobných silnicích (kde nejsou prudké zatáčky/ohyby)
* rychlost vozidla se musí pohybovat mezi 72 a 180km/h
* řidič musí udržovat kontakt s volantem — pokud systém zaznamená, že řidič pustil volant z ruky, samo se vypne
* ukazatele směru (směrovky) jsou vypnuty
* kroutící moment řízení, produkovaný řidičem, nenaznačuje bezprostřední manévr spojený se změnou jízdního pruhu
ACC a LKAS– spínače a displeje
Nastavení vzdálenosti od vpředu jedoucího vozu lze upravit stisknutím tlačítka “Vzdálenost” na jednu ze tří předurčených hodnot: krátká; střední; dlouhá.
Dokonalému ovládání činnosti systému slouží zvláštní displej na přístrojovém panelu, který ukazuje, že je zjištěno vpředu jedoucí vozidlo, že nefunguje snímač radaru a že není k dispozici dostatečná brzdná dráha. Zobrazuje také zvolenou rychlost jízdy a zvolenou vzdálenost od vozidla vpředu.
Dostupnost:
Systém bude dodáván jako volitelný doplněk modelu Accord 2.4 Executive AT (pouze u pravostranného řízení) pro rok 2006 [Pozn.: objeví se společně s ACC]. Použit bude také v novém modelu Legend (zpočátku pouze u pravostranného řízení).
CMBS – brzdný systém pro zmírnění následků srážky a elektrické předpínače bezpečnostních pásů (Collision Mitigation Brake System and E-Pretensioner)
Popis funkce:
Systém CMBS + elektrické předpínání pracují společně a vyhodnocují potencionální nebezpečí nárazu, aby snížily dopad na cestující i poškození vozu. Systém využívá optickou i zvukovou výstrahu, aby upozornil řidiče na nutnost okamžité preventivní akce. Může také sám aktivovat brzdy, aby snížil rychlost vozidla. Elektrický předpínač utáhne bezpečnostní pás v okamžiku očekávání srážky, aby byl řidič bezpečněji usazen v sedadle.
Funkce systému CMBS a elektrického předpínání:
Primární výstraha
Vznikne-li nebezpečí srážky s vozidlem jedoucím vpředu nebo zkrátí-li se příliš vzdálenost mezi oběma vozy, zazní výstraha a na multiinformačním displeji na přístrojovém panelu se objeví zpráva “BRZDIT/Brake”, vyzývající řidiče k podniknutí preventivní akce.
Druhotná výstraha
Pokud se vzdálenost mezi oběma vozidly nepřestává zkracovat, systém CMBS začne lehce brzdit a elektrický předpínač dvakrát či třikrát mírně utáhne bezpečnostní pás (pouze u sedala řidiče), což je pro řidiče “fyzická” výstraha. V tomto okamžiku řidič začne brzdit, systém si vyloží jeho činnost jako nouzové brždění a zaktivuje funkci asistence brzd s cílem snížit rychlost vozidla před srážkou.
Snížení škod při nárazu
Pokud systém zjistí, že srážka je nevyhnutelná, elektrické předpínače utáhnou přední bezpečnostní pásy (jak u řidiče tak i u jeho spolujezdce) dostatečnou silou, aby vykompenzoval vůli pásu nebo i volného oblečení a přidrží řidiče účinněji na místě než běžné předpínače, které začnou fungovat teprve ve chvíli, když už dojde k nárazu. Systém CMBS také aktivuje silně brzdy aby se dále snížila rychlost vozidla v okamžiku srážky. Elektrický předpínač začíná fungovat, kdykoliv řidič prudce sešlápne brzdy a spustí funkci asistenta brzd a utáhne bezpečnostní pás dokonce i v situaci, kdy systém CMBS žádnou srážku nepředpověděl.
Dostupnost:
Tento systém se objeví na novém modelu Legend (s levostranným i pravostranným řízením).
Systém “vyskakovací” kapoty Pop-up Hood
Systém pop-up hood (tzv. „vyskakovací“ kapota) zvýší prostor nad motorem v případě srážky s chodcem, aby tak snížil riziko vážného zranění jeho hlavy.
Dostupnost:
Tento systém bude použit na novém modelu Legend pro Evropu (u levostranného i pravostranného řízení).
Popis funkce:
Kapota pop-up hood pro ochranu chodců je vybavena třemi snímači, umístěnými v předním nárazníku a snímačem rychlosti vozidla, jejichž pomocí zjišťuje, zda došlo ke srážce s chodcem a předá signál ovládacímu prvku, který zdvihne zadní část kapoty motoru o asi 10 cm. Tak se vytvoří zvýšený volný prostor mezi kapotou a motorem a dalšími tvrdými částmi, který snižuje riziko poranění chodcovy hlavy.
Použitím vyskakovací kapoty pro bezpečnost chodců je možno podle interních průzkumů firmy Honda dosáhnout až přibližně 40% snížení * hodnot HIC (Head Injury Criteria – kritérium poranění hlavy). To představuje vyšší úroveň ochrany chodců i u modelů, kde konstrukční důvody nedovolují vytvořit dostatečně velký volný prostor mezi kapotou, motorem a ostatními tvrdými součástmi.
*Založeno na interních měřeních firmy Honda s použitím zařízení na vyhodnocování poranění hlavy
Honda předvedla poprvé svou technologii pro ochranu chodců na modelu HR-V v roce 1998, když použila strukturu karoserie, snižující náraz do hlavy, který je příčinou mnoha život ohrožujících zranění. Po uvedení sedmé (současné) generace vozů Civic v roce 2001 byla přidána další opatření, směřující ke snížení nejčastějšího zranění nohou. Náraz pohlcující struktury byly zabudovány do kapoty motoru, závěsů kapoty, čepů stěračů, předních podběhů, nárazníků a dalších součástí. V současné době je většina automobilů Honda vybavena karoseriemi snižujícími nebezpečí poranění chodců při srážce, jejichž prodej dosahuje v samotném Japonsku počtu více než 3 miliony vozů.
Inteligentní systém nočního vidění (Intelligent Night Vision System)
Popis funkce:
Systém nočního vidění Intelligent Night Vision používá záběry, snímané dvěma infračervenými kamerami s delšími vlnovými délkami, umístěnými ve spodní části předního nárazníku, pro určování polohy a pohybu objektů, vyzařujících teplo ve formě infračerveného záření. Zjišťují, zda se tyto objekty přibližují k jízdnímu pruhu vozidla. Na základě velikosti a tvaru objektu umí systém také stanovit, zda jde o chodce.
Kromě běžného účelu nočního vidění a poskytování řidiči zlepšené vidění vozovky před vozidlem a zobrazování případného chodce na obrazovce ve výši hlavy, jde o první systém na světě, který řidiče také opticky i zvukově upozorní na přítomnost chodců na silnici nebo na jejich záměr přecházet přes jízdní pruh.
Dostupnost:
Tento systém je standardně dodáván v modelu Legend, prodávaném v Japonsku.
   Autor  Komentáře
Nebyly nalezeny komentáře pro tento článek
Rating box? ? neni
  Sekce: Technika
Založen: 2.12.2008
Články: 45
Komentáře: 3
Přejdi na:
[ Čas: 0.0461s ][ Dotazy: 35 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
