  Vypínač smrti
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  18.5.2016 , 22:01
AUTOR: Warfaryn
Založen: 16.11.2015
Články: 3
Komentáře: 0
Hodnocení: 0.00/5.00 [0]
   Článek  Strana 1 z 1
Zná to asi každý, chcete zabezpečit svého mazla jak nejlépe dokážete. Tak proč přes všechny ty udělátka a hejblátka si tam nepřidat i když malou blbůstku ale za to určitě takovou, která každého zloděje určitě zalekne. Mluvíme tu o vypínači smrti....tenhle vypínač je kouzelnej v tom...že zastaví přívod paliva do motoru, tudíž nenastartuje...Samozřejmě lze dát i jinam. Připojením na polohu klíčku apod...ano sice odtlačení to nezabrání, ale jako vychytávka dobrá. A zabráníte tím nechtěnému půjčování Vašeho auta kdejaké ženské Velmi šťastný
Co potřebujeme:
Dlouhý drát
Vypínač
Pájku
Zkoušečku
My si vezmeme přívod paliva. Vezmeme zkoušečku a otáčením klíčku zjistíme jaké pojistky na vstřik paliva navazují. Pokud jsme našli pojistku odpojíme pro kontrolu. Pokud auto chytne max na desetinu sekundy a pak chcípne máme správnou. Do držáku pojistky do pojistkovky zespodu vedou dráty, jednotlivě do každé pojistky....buď to můžeme udělat na hulváta a dráty odstříhnout nebo se je snažit vytáhnout....(ustřihl jsem je) K jednomu drátu ( + ) připojíme zpět pojistku, kvůli tomu máte tu zkoušečku aby jste nespletli který je který....Z pojistky vedeme dál drát do vypínače...samozřejmě potřebujeme uzavřít kruh....tudíž z druhého konektoru na vypínači vedeme drát do mínusového drátu, který nám jediný zbyl. Možná se to zdá trochu nechápavé, proto pod tímto článkem naleznete jednoduchý nákres. A když víme, že to funguje, najdeme hezké místo v autě a tam vypínač umístíme...všechny kontakty propájíme a je to!!!!!
   Autor  Komentáře
crxmann
Články: 16777126
Komentáře: 92
 Zaslal: 8.7.2016 , 12:50  Předmět:
Diskuze k článku: ZDE
Rating box? ? neni
  Vypínač smrti
  Sekce: Jak na to
AUTOR: Warfaryn
Založen: 16.11.2015
Články: 3
Komentáře: 0
Přejdi na:
[ Čas: 0.2253s ][ Dotazy: 30 (0.1855s) ][ GZIP on - Debug on ]
