  Ozvučení auta-Zesilovač (jak je to s tím výkonem ve wattech)
  Sekce: Technika
  Zaslal:  16.4.2009 , 21:55
AUTOR: diacoon
Založen: 30.6.2007
Články: 1
Komentáře: 1
Hodnocení: 1.00/5.00 [4]
   Článek  Strana 1 z 1
Jelikož jsem často bombardován dotazy, jaký je skutečný výkon zesilovačů, tak bych chtěl vše uvést na pravou míru, aby nikdo už nenaletěl v obchodě na špek.
Většina už se setkala se zesilovači v cenové relaci 1500-3000Kč o výstupním výkonu i v řádu několik tisíc wattů.
Obchodníci jsou tak vychytralí,že tam píšou realné hodnoty, jenomže lidi tomu vůbec nerozumí a berou za málo peněz hodně výkonu. (K přiblížení jako když si kupujete grafickou kartu do PC a hledíte jenom na velikost pamětí). Jistě si říkáte co je to za nesmysl ta předešlá věta Úsměv Určitě jste už na vlastní kůži namontovali do auta 1000wattový zesilovač a ejhle ono to hraje jak stara hifi věž na dvorku. Pro překvapivé hodnoty a jejich popis jsem vytvořil jednoduchý již zesílený vystupní sinusový signal (změřený na osciloskopu) na malém zesilovači, který je určen spíše k přesnému měření než k užitku.Nicméně jde mi o co nejjednodužšší vysvětlení i pro neznalé.
Na následujícim obrázku tedy hraje nějaká hudba (technicky je to průběh signálu)
Budu popisovat napětí z kterého se počítá výkon (uvedu níže v příkladu)
U max
Toto napětí (výkon) je udávané spíše u středně,lehce i high-endových zesilovačů.Je hodně blízké realné hodnoty celkového výkonu zesilovače. Jenomže v porovnání s U R.M.S se ten malý pomezni kousek amplitudy (výchylky) už začíná zkreslovat a reproduktory nám přednesou chrčení apod. Celkově nečistý zvuk.
U špička-špička
Toto napětí (výkon) je udávaný bohužel nejčastěji.Velmi známý jako P.M.P.O. Jak můžete vidět je to 2x větší hodnota než U max a tento výkon často vidíme na krabici a kvůli této skryté hodnotě naletí nemálo zákazníků. Výsledek je tedy že s 3000W máme najednou polovinu Umax 1500W(opticky).A tím to nekončí. Abychom se dostali k výkonu RMS museli bychom vše změřit.Průběh by vypadal úplně jinak než na tomhle obrázku. Na tomto grafu by se dalo odhadnout, že uz to bude mít jen o par wattů méně a máme krásný 1000wattový zesík.Opět Vás zklamu.Nikoliv. Zkreslení, slabé zesílení je u těchto zesíků tak to snad ne , že nám vyjde celkový výkon 120W a budeme rádi.
U efektivní
Tento výkon je udáván u světoznámých výrobců.Odvíjí se taky cena, kde platíme za skutečnou hodnotu napsanou na zesíku. Udává čistý přednes hudby bez zkreslení max 0,1%.
Pro jednoduchý příklad a zopakování bych uvedl tedy neznačkový zesilovač který ma 1200W P.M.P.O
Výkon si změříme PRMS= U . I ;jelikož proud měřit nemusíme odvodíme si tedy a PRMS = U2 / R -(odpor,žátěž )reproduktor použijeme například 8 ohmů a na výstupu jsme naměřili 24V výstupní napětí.
Dosadíme
PRMS= 576/8 = 72 wattů !!!
Šokující !!!co říkáte ??
Pro doplnění si můžeme spočítat ještě Umax, který nam zesík taky zahraje, ale už s klasickým chrchláním.
Umax = 1,41(odmocnina ze 2) . URMS
Dosadíme
Umax = 1,41 x 24V = 33,84V !!!
P=U2 /R = 143,14 wattů
Tohle je tedy maximální výkon který dokáže zesilovač podat ovšem pro ucho nepříjemné.(NEDOPORUČUJI)
P- výkon
U- napětí na výstupu
R- zátěž(repro)
Tímto článkem jsem doufám objasnil jak to v dnešním světě teda je.A přál bych si aby v autech ubylo zesíků s takovými vesmirnými hodnotami na krytu a rád bych videl radši 300W lepší značky, který nám dokáže neodolatelně a několikrát lépe zahrát oblíbenou skladbu.
V dalším článku,který brzy vydám(pokud bude zájem) bych chtěl napsat něco o citlivosti reproduktorů. Chtěl bych vysvětlit, že reproduktor o citlivosti 96dB poháněný zesilovačem 30W RMS nám předvede lepší přednes než reproduktor s citlivostí 83 dB poháněný 100W RMS zesilovačem.
diacoon je to dobrý
   Autor  Komentáře
fredy8
Články: 0
Komentáře: 1
 Zaslal: 17.4.2009 , 21:18  Předmět:
tohle je fakt úžasně vysvětleno. takhle krásně to rozepsat a popsat...klobouk dolu OK ...moc dík je to dobrý
Robo
Články: 0
Komentáře: 2
 Zaslal: 18.4.2009 , 17:05  Předmět:
Pěkný článek je to dobrý Jenom si nejsem moc jistý s tím posledním odstavcem to mi hlava nebere
gear
Články: 1
Komentáře: 5
 Zaslal: 18.4.2009 , 17:30  Předmět:
paráda, a já pořád koumal co to je PMPO A RMS
diacoon
Články: 1
Komentáře: 1
 Zaslal: 18.4.2009 , 17:39  Předmět:
Robo - musim jeste vymyslet jak to co nejjednoduseji podat, ale ver tomu ze to tak je Úsměv
Robo
Články: 0
Komentáře: 2
 Zaslal: 18.4.2009 , 18:52  Předmět:
No právě že po 16-letých zkušenostech s autohifi tomu nevěřím,protože to,že mají repro nižší citlivost neznamená,že budou mít horší přednes než repro s vyšší citlivostí.Pravda je,že je třeba propastný zvukový rozdíl 30W RMS od Denona a třeba 100W RMS Toxicu.
Hifil
Články: 3
Komentáře: 2
 Zaslal: 19.4.2009 , 12:01  Předmět:
Děkuji za osvětlení výkonnostních parametrů zesilovačů - jsou to důležité informace. O citlivosti reproduktorů jsem už tady taky něco psal.. Přikláním se k názoru, že citlivost a dobrý přednes jsou spíše protiklady.. Opravdu dobrý přednes jde na úkor citlivosti a naopak. Citlivost je spíš o poměru hlasitost vs. výkon.
Austin
Články: 0
Komentáře: 5
 Zaslal: 19.4.2009 , 15:36  Předmět:
jasně, stručně, výstižně. Já naštěstí jsem z těch, který zrovna ví, že u zesilovačů má koukat na hodnotu RMS Velmi šťastný ale kdybych neplánoval hudbu a nečetl mraky informací tak patřím mezi ty netušící Cool
Ivoss
Články: 0
Komentáře: 1
 Zaslal: 24.4.2009 , 23:54  Předmět:
Pěkně napsaný článek, srozumitelný pro laiky je to dobrý.
K tomu poslednímu odstavci, v zásadě se s ním dá souhlasit, záleží na tom, co si kdo představí pod pojmem "přednes" Úsměv. Citlivost je vlastně vyjádření akustického tlaku v závislosti na výkonu, čím vyšší citlivost, tím vyšší bude akustický tlak při stejném výkonu, v dané vzdálenosti od reproduktoru. Někdy je však vyšší citlivosti dosaženo na úkor zmenšení frekvenčního pásma, typicky u středových a PA basových reproduktorů. Nejnižší citlivost mívají reproduktory pro domácí Hi-Fi soustavy, kde právě jde o největší kvalitu "přednesu", tzn. aby zahrály co nejnižsí kmitočty a hlavně aby měly obecně co nejvyrovnanější frekvenční charakteristiku. Samozřejmě záleží taky na kvalitě reproduktoru, jak silný má magnet atd.
marty89
Články: 16777215
Komentáře: 1
 Zaslal: 28.6.2009 , 19:39  Předmět: rms
perfektne vysvetleno..ses frajer je to dobrý
Rating box? ? neni
  Sekce: Technika
AUTOR: diacoon
Založen: 30.6.2007
Články: 1
Komentáře: 1
Přejdi na:
[ Čas: 0.0453s ][ Dotazy: 38 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
