  Špatně Vám svítí Accord 7g?
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  29.6.2013 , 14:55
AUTOR: fero
Založen: 2.8.2007
Články: 1
Komentáře: 0
Hodnocení: 1.00/5.00 [1]
   Článek  Strana 1 z 1
Když jsem před třemi lety kupoval svého Accorda 7G, myslel jsem, že s čočkami v předních světlech uvidím na silnici daleko lépe, než s parabolami v Accordu 6G. Omyl. Viděl jsem daleko hůře. Pročítal jsem různá fóra, kde se vlastník dotazoval, jak to svítí ostatním, že jemu auto svítí špatně. Odpovědi byly: mě to svítí dobře, mě to svítí taky špatně, já tam tyhle žárovky a svítí mi to dobře, já tam mám tyhle žárovky a svítí mi to ještě líp. To je přesně to, co dotyčný vědět nechtěl. Dotyčný potřeboval vědět jednoznačně co je příčinou toho, že přední světla narozdíl od jiných značek svítí hůře. Takže, komu svítí světla takto: tudy odkaz a má čočku takto mléčnou tudy odkaz komu nesvítí světla takto
tudy odkaz a nemá čočku takto čirou
tudy odkaz má problém. Jeho parabola totiž vypadá takto: tudy odkaz a měla by vypadat takto: tudy odkaz
Popraskané pokovení paraboly způsobuje špatný odraz světla do projektoru a tudíž celé světlo svítí hůře, a výměna žárovky za jinou, nebo výměna žárovky za xenonovou sadu (tím jsem to řešil já), nemá téměř žádný význam a viditelnost se zlepší velmi, velmi málo. Nezbývá nic jiného, než vyměnit celá světla, nebo vyměnit paraboly, nebo paraboly zrepasovat. Pokud se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, je zde stručný návod, jak světla demontovat, pro ty, kteří se rozhodnou paraboly repasovat, bude dále pokračovat návod demontáží parabol.
Na demontáž budeme potřebovat: malou golu s nástavcem a oříšek č.10, 2 slabé ploché šroubováky a jeden krátký křížový šroubovák, viz.:http://ferohc.rajce.idnes.cz/demontaz_svetel_Accord_7G#obr7.jpg
Po otevření kapoty demontujeme hmoždinkové nýty (označeno)a dva samořezné šrouby, které jsou ukryty pod těsnící gumou v blatníku auta: tudy odkaz tak že plochými šroubováky vyloupneme nýt a celou hmoždinku i s nýtem vyjmeme tudy odkaz dalších 5 nýtů je vespod vozu spolu s dvěma šrouby M6 tudy odkaz Dále vyšroubujeme křížovým šroubovákem samořez: tudy odkaz tudy odkaz
Pro lepší přístup při demontáži spodní části nárazníku můžeme předek auta lehce přizvednout tudy odkaz ále demontujeme 4 šrouby M6, které drží celé světlo (označeny) tudy odkaz tudy odkaz tudy odkaz Dříve, než vyjmeme světlo, vyjmeme patice jednotlivých žárovek a napájení motorku naklápění světel tudy odkaz tudy odkaz Poté jde světlo lehce vysunout, kdo se rozhodne pouze pro výměnu, nasadí nová světla a při zpětné instalaci nárazníku pokračuje obráceným postupem. Kdo se rozhodne pro renovaci demontuje šedivý plastový uzávěr světla, a povolí při označené samořezné šrouby. Vzhledem k tomu, že parabola je o něco málo větší, než otvor ve světle, je potřeba tělo světla lehce zmáčknout (např. truhlářskou svěrkou), pokud budete demontáž provádět ve dvojici, stačí, když pomocník světlo zmáčkne rukami tak, aby parabola šla lehce vyjmout. Plast je poměrně tvrdý, nemusíte mít obavy z jeho poškození, vrátí se zpět do původní podoby. Takto vypadá celá parabola s projektorem vyjmutá ze světla: tudy odkaz Pravé i levé světlo má zřejmě paraboly trošku odlišné, doporučuji si poznamenat podle čísel, která parabola patří do kterého světla: tudy odkaz tudy odkaz Rovněž hmoždinkové nýty mají tři různé velikosti a doporučuji před demontáží označit si každý nýt. Paraboly mi renovoval pan Náhlovský z Preciosy v Turnově - tel. 739 520 002. Kontakt na něho jsem převzal z článku o renovaci parabol. Pan Náhlovský je skutečný odborník, velice vstřícný a ochotný. Vnitřek paraboly očistí a nově pokoví. Nové pokovení snáší teplotu 200°C. Halogenová žárovka má na povrchu baňky teplotu 380°C, teplota xenonové výbojky je od 20°C do 290°C. Teplota paraboly dosahuje (měřeno zahřátí od xenonové výbojky) cca 60°C. No, a zde je parabola po renovaci tudy odkaz Celá demontáž Vám zabere slabou půlhodinku. Přeji mnoho úspechů OK
   Autor  Komentáře
crxmann
Články: 16777126
Komentáře: 92
 Zaslal: 16.7.2013 , 6:06  Předmět:
Nezapomeňte, že můžete článek ohodnotit pifko
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: fero
Založen: 2.8.2007
Články: 1
Komentáře: 0
Přejdi na:
[ Čas: 0.0444s ][ Dotazy: 36 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
