  Jak si nahrát nové mapy do orig. navigace - VŠECHNY MODELY!
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  23.2.2013 , 19:58
AUTOR: honasvocas
Založen: 13.8.2009
Články: 16777215
Komentáře: 0
Hodnocení: 5.00/5.00 [1]
   Článek  Strana 1 z 1
Návod, jak zprovoznit nejnovejsi mapy na vozy HONDA. (verze map: 2011-2012)
Mapy funguji na ruznych modelech, viz nize, ja osobne jsem odzkousel na Honda Accord 2006 2,2 i-CDTi poface...
Navod je rozdelen do dvou casti:
1. pro ty, co maji orig. navigacni dvd ve verzi 3.xx (napr. Accord poface 2006-2011)
2. pro ty, co maji orig. navigacni dvd ve verzi 2.xx (napr. Accord predface 2003-2005)
Shrnuti:
1. Teorie,
2. Kde sehnat mapy,
3. Jak vypalit mapy,
4. Jak nahrat mapy.
5. Verze pro predchozi modely (napr. Accord 2003-2005)
1. Teorie
Od verze 3.xx se pouziva ochrana na originalnich DVD, coz znemoznuje klasickou zalohu doma na PC(rozumej: prepaleni dývka doma na písíčku). Proto jedinym zpusobem, jak provozovat zalohovane DVD, je flashnuti firmware DVD mechaniky. To se provadi upravenym DVD, ktere pri nahravani nove verze nahraje do "pameti" DVD mechaniky upraveny soft, tak aby nebyla kontrolovana ochrana proti kopirovani.
Pozn. Laser má bez ohledu na používání lisovaných nebo vypálených medií životnost cca 5-8let, poté lze poměrně snadno vyměnit, v cenových relacích 2000-4000kč. Něketrá media, např. pozlacená zkracují životnost laseru.
- To jen abyste vedeli, ze kecy tipu paleny DVD ti znicej mechaniku nejsou pravda... (problem je jinde a nebudu ho tu rozebirat, jedna se o dummy files apod...)
Verze v prvni casti je funkcni pouze na nasledujicich modelech:
Legend 2006 - 2010
Accord 2006 - 2011
CR-V 2007 - 2010
Civic 3dr 2006 - 2011
Civic 5dr 2006 - 2011
Civic 4dr (IMA) 2008 - 2011
CR-Z 2010 - 2011
Insight 2009 – 2011
2. Kde sehnat mapy
Pro nas ucel je pripustna pouze tato osetrena verze mapy: APNx-6C101 ( to x je bud 2(Zap.E) nebo 3Vych.E) )
Mapy Evropy existuji ve dvou verzich:
A) Zapadni Evropa - APN2 a pak jednotlive verze 3.04, 3.31
B) Vychodni Evropa - APN3 to same...
Daji se sehnat na ruznych forech..
Postup je nasledujici:
Nekdo "movity" zakoupi original mapy, neochotne, ale prece, je poskytne urcite komunite lidi, co se radi stouraji v jednickach a nulach, ti si s tim pohraji a voila! Na svete je upravena verze map pro nas, "smrtelniky"...
Takze napr tady se daji mapy sehnat: odkaz (jak stahovat zde popisovat nebudu, predpoklada se, ze mate alespon zakladni znalosti...)
3. Jak vypalit mapy
Po stahnuti a rozbaleni budete mit soubor ve formatu iso. ( napr. APN3_6C101.ISO)
DVDcko musi byt dvojvrstve (8,5GB) DVD-R DL Verbatim 4x (viz. foto dole), muzete vyzkouset i jina, ale doporucuji tato...
Vypalovaci program ImgBurn, je to freeware a je ke stazeni zde: odkaz
V programu otevrit iso soubor, nastavit co nejnizsi rychlost (2x - 2,4x) a vypalit.
Pro jistotu zaskrtnout VERIFY pro zkontrolovani kvality zapisu...
4. Jak nahrat mapy
S nastartovanym motorem!!!
1. dat nove dvd do mechaniky, melo by to zacit automaticky updatovat... (muze se objevit hlaska Error atd..., v tom pripade bod 2)
2. kdyz ne, tak zmacknout MAP + MENU + SIPKA
3. jit do "Detail Information & Settings"
4. jit do "Version"
5. zmacknout "Download"
Zacne to chroustat a po cca 3-10 minutach se navigace restartuje a uz vas uvita nova a aktualni mapa!!!
Kdyz se neco podela, staci odpojit baterku na par minut a nahrat stejnym zpusobem orig. DVD (body 2. az 5.) co mate ted a vrati se do puvodniho stavu...
2. cast navodu, jak zprovoznit nejnovejsi mapy na podporovane vozy HONDA. (verze map: 2011-2012)
Podporovane modely:
Accord 2003-2005
CR-V 2002-2006
FR-V 2005-2009
Stream 2004-2006
Civic 3 dr 2004-2005
Civic 5 dr 2004-2005
Jazz 2002-2007
Navod aktualizace je uplne stejny, linky ke stazeni pro vozy predface a bez hlasove navigace:
Zapadni Evropa - APN2-5B101 (verze map 2011): odkaz
vychod - APN3-5B101 (verze map 2011): odkaz
---(tady je to trosku slozitejsi, jediny misto co sem nasel a pro stazeni, chteji zaplatit neco kolem 1,5 zlotych...)
kdyby nekdo chtel pridat jinej link, tak dolu do postu...
Upozornuji, ze neni potreba nijak upravovat verzi pro starsi accordy, takze pokud ji nekdo ma ve vasem okoli na starsi (bezhlasovou) verzi (vyse uvedena vozidla) (verze 2.10, 2.11, proste 2.xx) tak staci zkopirovat, stejnym zpusobem jako v 1. casti navodu a hotovo...
Postup vytvoreni kopie: v programu IMGBURN vytvorit kopii disku a vypalit...
Snad jen uvedu, ze:
Nenesu zadnou zodpovednost, vse delate na vlastni riziko...
Nerozumite, projdete si postup jeste jednou, vazne to funguje...
Fotky z me vlastni instalace:
Verze mapy pred nahranim:
DVDcko pouzite na vypaleni:
Postup instalace:
Hlaska o chybnym DVD:
Instalace po provedeni 5-teho bodu navodu:
Restart navigace:
A hotovo:
Vysledek:
Upozornuji ze sem mel original DVD Vychodni Evropa z roku 2008-2009, ver. 3.31...
   Autor  Komentáře
crxmann
Články: 16777126
Komentáře: 92
 Zaslal: 24.2.2013 , 10:22  Předmět:
Nezapomeňte, že můžete článek ohodnotit pifko
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: honasvocas
Založen: 13.8.2009
Články: 16777215
Komentáře: 0
Přejdi na:
[ Čas: 0.0633s ][ Dotazy: 30 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
