  Sací potrubí, část 5
  Sekce: Technika
  Zaslal:  28.3.2011 , 15:31
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Hodnocení: 5.00/5.00 [3]
   Článek  Strana 1 z 1
H-Fans
18.5.2003
Rezonátory
Rozmístěním rezonátorů na jistých místech sacího potrubí je možné dosáhnout rezonance při určitých otáčkách a tím zlepšení účinnosti plnění. Jako rezonátor se zpravidla používá tzv. Helmholtzův rezonátor.
Helmholtzův rezonátor se používá již od pradávna, především v oblasti zvuku, kdy se tyto rezonátory umísťovaly do chrámů a zajišťovaly tak perfektní akustické vlastnosti. Ze současnosti stojí za zmínku např. bass-reflex u reproduktorových soustav.
Konstrukce Helmholtzova rezonátoru je velmi jednoduchá. Skládá se z uzavřeného objemu vzduchu, který je s okolím spojen pomocí trubice. V takto sestrojeném rezonátoru bude zvuk o jistých frekvencích rezonovat a bude tedy zesílen. Jako příklad nám poslouží např. prázdná láhev od piva, která také obsahuje uzavřený objem vzduchu a úzké hrdlo. Dejte si hrdlo láhve poblíž úst a pokuste se vyloudit tóny o různých frekvencích. Při frekvenci, která bude odpovídat konstrukci rezonátoru, dojde ke slyšitelnému zesílení zvuku.
Jelikož se tlakové vlny v sání chovají přesně stejně jako zvuk, lze tento rezonátor jednoduše použít i v sacím potrubí a zesílit tak tlakové vlny při jistých otáčkách motoru (které odpovídají frekvenci zvuku).
Rezonátor si můžeme představit jako závaží zavěšené na pružině, kdy se trubice chová jako závaží o určité hmotnosti (úzká trubice klade vzduchu odpor) a objem vzduchu se chová jako pružina o určité tuhosti (vzduch je stlačitelný).
Frekvence, při které bude docházet k rezonanci, je možné vypočítat podle jednoduchého vzorce (c je rychlost šíření zvuku):
Situací mírně komplikuje fakt, že za Helmholtzův rezonátor lze v sacím potrubí považovat kde co. I samotné sací potrubí bez jakéhokoliv rezonátoru se totiž také chová jako Helmholtzův rezonátor, u kterého vytváří sací potrubí hrdlo a střední objem válce vytváří objem vzduchu.
Rezonance tohoto sání lze spočítat podle výše uvedeného vzorce, přičemž optimální plnění válce nastane při otáčkách rovných polovině této frekvence a křivka točivého momentu bude mít pouze jeden vrchol.
Poměrně jednoduše lze využít sériový rezonátor, kdy je sací potrubí rozděleno a mezi tyto dvě části je vloženo rozšíření, které obsahuje určitý objem vzduchu.
Celý systém se chová jako dvojitý Helmholtzův rezonátor, tvořený dvěma potrubími a dvěma komorami. Přidaný sériový rezonátor vnáší do systému druhou rezonanční frekvenci a křivka točivého momentu tak může mít dva vrcholy.
Vliv vloženého rezonátoru na účinnost plnění je dobře patrný na obrázku, který znázorňuje rychlost proudění vzduchu v sacím traktu při otáčkách motoru odpovídajícím rezonanční frekvenci rezonátoru. Cílem je samozřejmě maximální rychlost v oblasti sacího ventilu.
Je patrné, že při použití sériového rezonátoru dochází k daleko rychlejšímu naplnění válce než u sacího potrubí bez tohoto rezonátoru. Motor s takto navrženým sáním tedy bude mít lepší účinnost plnění.
Časté je také použití paralelních rezonátorů, které jsou provedeny ve formě slepého potrubí a je s nimi možné dosáhnout podobných výsledků jako s rezonátory sériovými. Zde samozřejmě záleží i na umístění rezonátoru na sacím potrubí.
Tento druh rezonátoru je důležitý i proto, že u čtyřválcových motorů tvoří tento rezonátor samotné sací potrubí. Situaci vystihuje následující obrázek.
Na celé sací potrubí lze pohlížet jako na Helmholtzův rezonátor. V okamžiku otevření jednoho ze sacích ventilů jsou ostatní sací ventily zavřené, potrubí vedoucí k ostatním válcům je tak uzavřené a tvoří určitý objem paralelního rezonátoru. Délky společného potrubí a samostatného potrubí pro právě otevřený válec definují umístění rezonátoru.
V sacím traktu je většinou použito více rezonátorů jako kombinace sériových a paralelních rezonátorů, čímž vzniká poměrně složitý celek.
Předchozí část
Další část
Petr Veit
   Autor  Komentáře
PreludeZ
Články: 16777215
Komentáře: 13
 Zaslal: 28.3.2011 , 15:32  Předmět:
Rating box? ? neni
  Sekce: Technika
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Přejdi na:
[ Čas: 0.0469s ][ Dotazy: 36 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
