  Oprava plynových vzpěr u Hondy CRX
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  10.1.2011 , 22:23
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Hodnocení: 4.75/5.00 [4]
   Článek  Strana 1 z 1
H-Fans
26.6.2002
Jak se ukázalo na různých webových diskusích, nefunkční plynové vzpěry trápí celkem hodně lidí. Jako obvykle se nabízí více způsobů, jak vyřešit, aby vám dveře nepadaly na hlavu. Spolu s Alienem jsme to řešili takto:
Je třeba koupit nové vzpěry (nejlépe je vyměnit obě současně), v návodu jsou použity z Felicie.
1 - nové čepy koupené spolu se vzpěrou
2 - horní konec nové vzpěry
3 - takto vypadá horní konec originální vzpěry
Protože jsou závity čepů stejné, na tomto konci nebudeme nic upravovat.
1 - stejné jako na předchozím obrázku
2 - šroub, kterým drží spodní konec, je schovaný pod krytkou (3)
4+5 - z nové vzpěry je třeba odšroubovat spodní konec, zůstane tam pouze závit 6mm
6 - původní vzpěru v místě čáry uřízneme
Jak je vidět z obrázku, řežeme co nejblíže ke konci válečku, čímž získáme spodní uchycení.
Do uchycení je třeba vyřezat závit 6mm.
Po vyznačení středu (červený puntík) přijde na řadu vrtačka.
Pro závit 6mm je třeba 4,8-5mm vrták (přibližně průměr závitu krát 0,8 ).
Nyní příchází nejhorší část, a to řezání závitu.
Jistě je dobré si prostudovat příručku o řezání závitů, nám bude ale stačit vědět, že se má udělat přibližně jedna otočka a pak půl zpět, aby se utrhla špona. A hlavně mazat.
Po vyřezání závitu, sešroubování a zalakování šrámů od svěráku máme vzpěru hotovou.
K demontáži a zpětné montáži je třeba další osoby pro zvedání kufru a případné podávání první pomoci Úsměv.
Použité nářadí:
* klíč 14mm (pro spodní šroub)
* klíč 13mm (pro horní šroub)
* pilka na železo
* vrták 4,8-5mm
* závitník 6mm
* olej na mazání (nejlépe řepkový)
* černý sprej
Časová náročnost: přibližně 60-80 minut
   Autor  Komentáře
mot
Články: 1
Komentáře: 27
 Zaslal: 11.1.2011 , 20:00  Předmět:
zajímavej způsob opravy, akorát co mi tam trochu chybí tak je porovnání sil původní vzpěry (to se asi dá zjistit z manuálu - nevím) a vzpěry z Feldy a taky by mě zajímalo jestli jsou obě stejně dlouhé... sice se dá vytušit, že když to někdo takhle sepsal, tak že to nakonec asi fungovalo, ale jestli třeba nejsou ty vzpěry z Feldy kratší a tudíž i víko je pak při otevření o něco níž a člověk by se o to pak mohl bouchat do hlavy... takže kdyby tam byly uvedeny i rozměry těch vzpěr, bylo by to asi lepší, ale jinak dobrý je to dobrý
ExEricss
Články: 0
Komentáře: 2
 Zaslal: 11.1.2011 , 22:32  Předmět:
No já podle tohodle návodu měnil vzpěry na svý ED9 v roce 2003, a zvládne to každej trochu manuálně zručnej člověk.
A vzpery maj sílu akorát. Otevírají rychle, ale ne zase tak, aby ti to vyrazilo zuby Úsměv
crxmann
Články: 16777126
Komentáře: 92
 Zaslal: 12.1.2011 , 23:48  Předmět:
Tak podle katalogu kelly je délka vzpěry u feliny 527mm.
Kdo změří crxko?
inza
Články: 0
Komentáře: 1
 Zaslal: 18.1.2011 , 19:53  Předmět:
Kdysi dávno jsem tento návod z h-fans modifikoval pro méně zručné - není potřeba dělat závit, stačí vyvrtat dírku do toho uříznutého kousku a koupit dvě pojistné matičky které se jen dotáhnou na ten konec tlumiče. Krytky na to tehdy šly bez problémů nasadit.
PreludeZ
Články: 16777215
Komentáře: 13
 Zaslal: 19.1.2011 , 8:33  Předmět:
inza: good info, dik za upresneni OK
crxmann
Články: 16777126
Komentáře: 92
 Zaslal: 10.2.2011 , 21:22  Předmět:
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Přejdi na:
[ Čas: 0.0448s ][ Dotazy: 35 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
