  Čiré přední blinkry
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  20.12.2010 , 16:45
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Hodnocení: 5.00/5.00 [5]
   Článek  Strana 1 z 1
Čiré přední blinkry
H-Fans
Myslíte si, že vaše přední blinkry musí být stále oranžové? Nechcete investovat horentní částky za originální Altezza/Procarparts blinkry? Postup je jednoduchý a asi použitelný i pro novější modely (ověřte si sami - bez záruky).
Postup:
1 - Vyjměte žárovky s objímkou z blinkrů pootočením bajonetového závěru a tahem ze světlometu.
2 - Odšroubujte šroubek nad blinkrem (pacička směřuje šikmo dolů a šroub taky) a vytáhněte celý blinkr směrem k sobě (neulomte si dva naváděcí kolíčky).
3 - Otvorem po žárovce uvidíte vnitřek oranžového plexisklového kalíšku, který zabarvuje světlo obyčejné žárovky. Před zalepením světlometu byl kalíšek připevněn jedním šroubkem ve spodní části. Delším předmětem s měkkým (pogumovaným) povrchem tlačte do středu kalíšku (například držadlem SIKA-kleští), až ho vylomíte z uchycení. Nepoužívejte hrubou sílu a nenechte odlomený kalíšek cestovat dlouho uvnitř blinkru. Mohl by se poškrábat zrcadlový povrch reflektoru.
4 - Uchopte vylomený kalíšek za hranu dlouhými kleštěmi a pomocí silných nůžek postupně odstřihávejte kousky oranžového plexiskla a hned je průběžně vyklepávejte ven. Použil jsem polohu s blinkrem mírně nad hlavou a nejdříve jsem kalíšek nastřihnul po obvodu (jako když rozlámete plastový kelímek do vrtulky). Potom jsem zkracoval jednotlivé proužky.
5 - Postupně přechmatávejte polohu kleští a odstřihujte. Klidně si zanadávejte (při práci jsem použil asi 150 sprostých slov a dal si 2 pauzy na cigaretu / blinkr), uklidní Vás to. Vychutnejte si okamžik, kdy vypadne poslední kousek plexiskla.
6 - Blinkr bude i po této úpravě těsný (o-kroužek na bajonetu se opírá o objímku).
7 - Zvažte, kolik utratíte za žárovky. Obyčejná oranžová žárovka do blinkru má životnost cca 500 hodin a stojí asi 15,-Kč/ks. OSRAM DIADEM žárovka vydrží cca 2000 hodin a stojí 286,-Kč/ks ve značkové prodejně (nebo 15 - 25,- EUR/ks v Profitunershopech). Já jsem použil obyčejné oranžové žárovky a zabarvení blinkru od žárovky je v klidu vidět pouze ve vodorovném pohledu od předku auta. Výsledný efekt porovnejte na obrázcích (vlevo před úpravou, vpravo po úpravě a osazení obyčejnou oranžovou žárovkou). Při použití OSRAM DIADEM bude blinkr čistě stříbrný ze všech úhlů pohledu.
před úpravou
po úpravě
8 - Nasunutí žárovky do původního bajonetu je trochu složitější. Oranžová žárovka i Diadem mají zajišťovací kolíčky pootočené o 15° přes střed oproti obyčejné čiré žárovce (tam jsou přímo proti sobě). Pokud tlačíte žárovku při zasouvání ke straně, kam chcete kolíček zasunout, je vůle na protistraně dostatečná a žárovka jde zasunout a drží.
9 - Opatrně nasuňte blinkr do karoserie (pozor na kolíčky vzadu) a připevněte šroubkem.
10 - Zastrčte bajonet do blinkru a zajistěte pootočením.
11 - Zavřete kapotu a zkontrolujte funkci blikačů.
Při blikání mají světla ostřejší a výrazné oranžové světlo. Před úpravou se mi zdálo trochu tlumenější.
Poznámka by PreludeZ:
Kdyby se vám nelíbilo nasunutí žárovky s nepasujícími zajišťovacími kolíčky do původního bajonetu, můžete například jeden z nich jemným pilníkem z žárovičky odstranit Mrk
   Autor  Komentáře
mot
Články: 1
Komentáře: 27
 Zaslal: 20.12.2010 , 17:35  Předmět:
pěkný a docela jednoduchý je to dobrý
ka8ooi
Články: 0
Komentáře: 2
 Zaslal: 20.12.2010 , 19:25  Předmět:
Pěkný, mám jedny navíc, asi si pohraju. Díky. Úsměv
lahoo
Články: 0
Komentáře: 3
 Zaslal: 20.12.2010 , 19:39  Předmět:
Pěkný, asi to taky vyzkouším Úsměv
Hellborn
Články: 0
Komentáře: 13
 Zaslal: 21.12.2010 , 8:42  Předmět:
Tady je vidět,že je to fakt starší článek. Mrk OK
beastti
Články: 0
Komentáře: 1
 Zaslal: 21.12.2010 , 21:35  Předmět: zarovky
prodavaji se i zarovky do blinkru, ktere nejsou oranzove pruhledne, ale jsou jako by byla banka namocena do chromu. zarovka je na pohled leskla nepruhledna jako by mala cocka. ja mam angly a puvodne sem tam mel obyc. oranzadu, ale vypadalo to desne, tak sem si sehnal tyto. skoda ze sem dejdou dat obrazky jinak bych ukazal rozdil.
Brnďa
Články: 0
Komentáře: 3
 Zaslal: 26.12.2010 , 17:23  Předmět:
beatsii chtelo by to číst a videl by jsi ze tam jasne pise ze o tech diadem zarovkach v clanku pise tudy odkaz
Rating box? ? neni
  Čiré přední blinkry
  Sekce: Jak na to
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Přejdi na:
[ Čas: 0.0556s ][ Dotazy: 35 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
