  Podsvícení přístrojů palubky
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  13.12.2010 , 0:14
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Hodnocení: 5.00/5.00 [2]
   Článek  Strana 1 z 1
H-Fans
Kolegové, váš zájem mě překvapil a přestože se mi do článku nechtělo, nakonec ho smolím. Jsem antielektrotalent, takže podle toho se budu vyjadřovat. Můžete zkusit i LED s rozptýleným světlem, možná bude podsvícení rovnoměrnější.
Potřebujete:
- 6 ks diod s vyšší svítivostí (bodovky) modrého světla (tachometrový modul - dále jen přístroje) a pokud chcete, ještě další 3ks pro podsvícení ovladačů ventilátoru, topení a popelníku. Případně ještě 2ks malých (3mm) diod s normální svítivostí pro tlačítka odmlžení zadního skla a mlhovky.
- odpovídající počet odporů (hodnotu vám spočítá prodavač, raději pro 14 Voltů)
- pájecí pistoli, cín, kalafunu, kleště, štípačky, křížový šroubovák, kousek smršťovací bužírky
- trpělivost a šikovnost
Postup:
1 - Rozdeklujte palubku u přístrojů. Drží třemi šrouby - dva nahoře a jeden pod spínačem výstražných světel. Na obrázku jsou pod zelenými tečkami. Opatrně vycvakněte západky (pod červenými puntíky) a vytáhněte kryt.
2 - Přístroje drží vlevo a vpravo po dvou šroubech. Vyndejte je a povysuňte je, aby šly odpojit dva široké konektory vlevo a vpravo nahoře. Natočte přístroje jednou stranou napřed a vytáhněte je.
3 - Po obrácení uvidíte bajonety žárovek podsvícení podle obrázku (mají jinou barvu než ostatní a je jich šest). Pootočením a tahem je vytáhněte
4 - Vytáhněte žárovky z bajonetů (opatrně, jedna mi praskla a rozletěla se do všech směrů).
5 - Připravte si diody, odpory a pájku. Jedna nožička diody je delší (plusová). Tam přijde odpor. Zkraťte delší nožičku tak, aby zbyly tak 3-4mm. Stejně upravte jeden konec odporu.
6 - Připájejte odpor k diodě překrytím zkrácených pahýlů. Pájejte rychle a přesně. Když to bude trvat dlouho, dioda se speče.
7 - Navlékněte na odpor bužírku a smrskněte ji zapalovačem. Stačí jen překrýt odpor, víc by se pletlo.
8 - Hned za odporem opatrně ohněte obě nožičky zpátky. Vzniklé smyčky by měly vyjít tam, kde byly kontakty žárovek (viz obrázek).
9 - Opatrně zasunujte diody s odpory do bajonetů.
10 - Pozor, jeden z bajonetů je menší než ostatních pět.
11 - Připojte přístroje na konektory v autě a postupně nacvakávejte diody v bajonetech s rozsvícenými parkovačkami a kontrolujte, zda se rozsvítí. Když ne, pootočte ji o 180° a znovu zacvakněte. Svítí jen při jednosměrném průtoku proudu.
12 - Když svítí všechny i při lehkém třesení přístroji, je vše ok. Zamontujte vše v obráceném pořadí a je to.
Další:
13 - Popelník je jednoduchý - tři šrouby po vyjmutí popelníku (dva nahoře, jeden vzadu) a stejný postup.
14 - Ventilátor a topení je horší. Za popelníkem je směrem vzhůru jeden šroubek, který Vás po vyšroubování nechá ovladače vysunout. Přední kryt je nacvaknutý a dole na jednom šroubku. S trochou šikovnosti stačí odcvaknout pacičky a nechat šroubek uvnitř. Pak peanem nebo pinzetou vyměníte žárovky za LED.
15 - Spínače jsou piplačka. Dioda musí být z bajonetu ohnutá směrem k řidiči. Je to celé mrňavé a žárovka tam byla ze strany. Stojí za to nejdřív odzkoušet kdy svítí a pak poohnout. Potom zacvaknout a zepředu upravit směr.
Hotovo! Světlo je trochu méně rovnoměrné, ale není to na škodu, v noci to vypadá dobře (viz obrázek).
Poznámka by Alien:
Úpravu jsem vyzkoušel na svém Civicu 4D, modelová řada 88-91. Cena jedné vysocesvítivé modré diody o průměru 5mm byla 39 Kč. Hodnota předřazeného odporu při použití jedné diody v patici je 560 Ohmů, při použití dvou diod paralelně v patici je hodnota jim předřazeného odporu 280 Ohmů. Pokud jsem chtěl docílit opravdu rovnoměrného a intenzivního osvitu přistrojové desky, musel jsem použít 14 diod (dvě v každé patici) a skoro 20 minut ladit směr svícení diod. Původní osvětlení počítá s všesměrovostí světelného vyzařování žárovky, proto je nutné si vyhrát s nastavením diod. Chystám se provést ještě jednu pokusnou úpravu pro zlepšení intenzity a rovnoměrnosti osvitu, takže v brzké době se dočkáte doplnění článku z mé strany.
Poznámka by Alien #2:
Zkoušel jsem ještě osvětlení doladit, takže nakonec došlo k určitým, dále popsaným změnám:
1 - Zapojení diod se změnilo z paralelního na sériové (lepší rozdělení proudu v obvodu) a tím pádem se změnila i hodnotu odporu v sérii s dvěma diodami na 330 Ohmů.
2 - Smyl jsem lihem zadní potisk budíků. Je tam nějaká polarizační vrstva + jsou tam body, které při použití žárovky zajišťují rovnoměrné podsvětlení. Upozorňuji, že použitý líh byl nejvhodnější, benzín smýval vrstvu hůř a leptal plast pod ní.
Ještě bych chtěl poděkovat Petru Veitovi za pomocnou ruku!
   Autor  Komentáře
gear
Články: 1
Komentáře: 5
 Zaslal: 13.12.2010 , 18:53  Předmět:
jak jsi vyřešil osvětlení ručiček ?
sicik
Články: 0
Komentáře: 1
 Zaslal: 13.12.2010 , 19:26  Předmět:
já jsem vyřešil ten rozptyl. Chce to do diody udělat jehlovým pilníkem po obvodu několik zářezů, asi 0,5 mm do hloubky a pak případně diodu přebrousit hodně jemným šmirglem (hodně jenmně) to je kvůli zmléčnění světla
majkl_l
Články: 16777215
Komentáře: 1
 Zaslal: 22.12.2010 , 16:02  Předmět:
já jsem osvětlení ručiček řešil přetřením fluorescenční barvou a zeshora jsem přidělal UV lEDky...
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Přejdi na:
[ Čas: 0.0404s ][ Dotazy: 32 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
