  Když vám špatně řadí převodovka
  Sekce: Technika
  Zaslal:  27.10.2010 , 23:38
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Hodnocení: 5.00/5.00 [2]
   Článek  Strana 1 z 1
Když vám špatně řadí převodovka aneb proč výměna synchronů nepomůže...
PreludeZ, 29.5.2008 14:15
Trocha povídání o vnitřnostech převodovek, co se uvnitř děje, když potřebujete zařadit a proč vždy výměna synchronů nepomůže. Pořádně vyleštěte monitory, ať vidíte detaily z fotek.
Poměrně často se (nejen) poslední dobou setkávám s dotazy na špatně řadící převodovky. Většinou je jedna z prvních odpovědí v diskuzi cosi o výměně synchronů, že se dají objednat levně z emeriky a že jsou alespoň o 421,75% lepší, než sériové, protože jsou minimálně karbonové nebo s nějakou hyper povrchovou úpravou, hezčí, lepší, kosmické atd... Nechci tyto výrobky pomlouvat nebo snižovat jejich kvalitu, třeba jsou kvalitní, nevím, nikdy jsem je nezkoušel, ale problém je v tom, že si jejich výměnou nepomůžete k lepšímu řazení. Synchrony totiž nejsou jedinou opotřebovanou součástkou v převodovce, kterou potřebujete ke správnému zařazení. Je to funkční celek ve složení přesuvník - synchron - kolo.
Co je důležité na synchronu a jak funguje? Je to vlastně brzdící a naváděcí element pro správné a hladké zařazení rychlosti. Při pohybu řadící pákou dochází k posunutí přesuvníku směrem k volně protáčejícímu se kolu, které zablokuje vůči hřídeli a tím dojde k přenosu momentu (toku výkonu) na hřídel a dále na diferenciál přes poloosu a klouby až na kola. Když se přesuvník posune ke kolu, začne tlačit na synchron, který dosedne na kužel ozubeného kola a třením ho začne brzdit. Takže první věc, co potřebuje synchron pro bezchybnou funkci je neopotřebovaný kužel s radiálníma i axiálníma drážkama na vnitřní straně k odvodu oleje, aby mohl účinně brzdit ozubené kolo.
Další a neméně důležitá věc je, aby měl synchron neopotřebované a pokud možno ostré zoubky na obvodu. Stejné řadící zoubky najdete i na kole a přesuvníku. Tyhle zoubky po zapadnutí do sebe způsobí to konečné dořazení rychlosti, bez kterého se ani nerozjedete a ani dál nepohnete.
Velmi často jsou tyto zoubky otupené a omlácené dokulata, což způsobí, že nejde dořadit rychlost i kdybyste se na řadící páku stavěli. Pokud se při řazení ozývá z převodovky chrčení, znamená to že synchron nestačil zbrzdit ozubené kolo a dochází ke kontaktu mezi roztočeným kolem a stojícím přesuvníkem. Špatné řazení tohoto typu má na svědomí opotřebovaný kužel synchronu, kde drážky nestačí odvádět olej z mezery. Může to však být způsobeno i špatnou spojkou (špatná funkce spojky nebo špatná funkce nohy řidiče), příliš rychlým a nešetrným řazením (špatná funkce ruky řidiče) nebo nevhodným olejem, který se nechce nechat vytlačit synchronem pryč a ten pak nedokáže zabrzdit kolo, o které se tluče přesuvník a dochází k nadměrnému opotřebovávání zoubků na všech třech součástkách. Pokud už vám nejde dořadit, znamená to, že máte na synchronizačních / řadících zoubkách omlácené plošky a přesuvník nemůže zapadnout do synchronu nebo do kola.
Slyšel jsem názory, že se opotřebovává pouze synchron, protože je vyroben z měkkého materiálu (bronz, mosaz, ...). Naproti tomu kolo a přesuvník je z tvrdé oceli zušlechtěné kalením a popouštěním. Potom prý stačí synchron vyměnit a máte opraveno. Jestli jste tuhle báchorku slyšeli a uvěřili jí, pak pro vás mám špatnou zprávu, není to totiž pravda. Kolo i přesuvník se opotřebovává úplně stejně. Podívejte se na následující obrázek, kde je kolo třetího stupně rychlosti z převodovky Y2 (C4G VTEC).
Všimněte si jak jsou zoubky kulaté a úplně postrádají přední hranu i boky, jako je tomu na obrázku kola z úvodu tohoto článku. Opotřebovaný synchron i přesuvník vypadá pak úplně stejně, takže pro opravu špatně řadící převodovky potřebujete vyměnit celou trojici opotřebovaného rychlostního stupňe. To je totiž jediný lék a taky důvod, proč pouhá výměna synchronů nepomůže.
   Autor  Komentáře
mot
Články: 1
Komentáře: 27
 Zaslal: 1.11.2010 , 22:38  Předmět:
Pěknej článek, je to sepsaný tak, že to pochopí i úplnej laik jako já je to dobrý
crxmann
Články: 16777126
Komentáře: 92
 Zaslal: 11.2.2011 , 22:12  Předmět:
Rating box? ? neni
  Sekce: Technika
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Přejdi na:
[ Čas: 0.0567s ][ Dotazy: 37 (0.0199s) ][ GZIP on - Debug on ]
