  Nemrznoucí chladící kapalina – popis
  Sekce: Technika
  Zaslal:  27.10.2010 , 23:25
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Hodnocení: 0.00/5.00 [0]
   Článek  Strana 1 z 1
PreludeZ, 9.2.2006 17:32
Druhy chladící kapaliny, její funkce a vlastnosti, doporučení ...
Nemrznoucí kapaliny chladičů, i když se používají převážně celoročně, je nutné před zimou prověřit a popřípadě upravit koncentraci (nemrznoucí směs v chladiči by měla být minimálně jednou do roka zkontrolována, nezávisle na ujetých kilometrech). Pokud se vyčerpají antikorozní přísady a začne se zvyšovat kyselost, je vhodné celou náplň chladiče vyměnit. Na našem trhu jsou běžně k dispozici nemrznoucí kapaliny na bázi etylenglykolu (monoetylenglykolu) a propylenglykolu.
Ethylenglykolová chladící kapalina má vyšší hustotu než propylenglykolová. pH chladících kapalin se pohybuje při 50% koncentraci mezi 7,5-8,5. Ethylenglykol má lepší nemrznoucí vlastnosti (při stejné koncentraci jako propylenglykol, tuhne při nižších teplotách). Navíc ethylenglykol zvyšuje bod varu chladící kapaliny (při tlaku 1bar kolem 130°C (dle koncentrace)), ale je jedovatý a je to hořlavina 3. tř., zatímco propylenglykol jedovatý není.
Dnes jsou na nemrznoucí kapaliny kladeny nároky nejen z hlediska odolnosti proti zamrzání, ale musí mít také protikorozivní účinky (přidávají se inhibitory koroze), ochranu proti elektrolytickým pochodům, proti kavitační korozi a nesmí narušovat gumové ani hliníkové součásti chladícího systému. Inhibitory chladících kapalin musí splňovat maximální ochranu šesti základních kovových materiálů: mědi, pájecího pojiva, mosazi, oceli, litiny a hliníku. Na ochranu ocelových a litinových dílů se přidávají dusitany a molybdenany. Fosforečnany a křemičitany způsobují v kombinaci s tvrdou vodou vznik úsad v chladícím systému. Pak je taky dobré, když chladící kapalina neobsahuje aminy, boritany a dusičnany.
Jednotlivé druhy na trhu lze také rozpoznat podle barvy. Modrozelené nemrznoucí kapaliny jsou vhodné pro motory s blokem válců jak z litiny, tak i z hliníkových slitin, interval výměny bývá 3-4 roky. Červené a oranžové kapaliny jsou pak s dlouhou životností pro prodloužené výměnné intervaly (5 a více let).
Pro naše geografické mírné pásmo bývá dostačující naředění v poměru pro teploty -25 až -30 ºC, ale záleží na každém, jaký zvolí poměr nemrznoucí kapaliny a destilované vody podle předpokládaných zimních teplot. Musíme si ale uvědomit, že při příliš nízkých koncentracích hrozí ztráta protikorozní schopnosti a při příliš vysokých koncentracích zhoršená chladicí účinnost.
Doporučení:
* Nedoporučuje se mísit nemrznoucí kapaliny na bázi etylenglykolu s kapalinami na bázi propylenglykolu.
* Nemísit kapaliny od různých výrobců. Při jejich výrobě jsou používány různé chemikálie, které se mohou vzájemně zničit nebo zneutralizovat a přijdete tak třeba o antikorozní účinek nemrznoucí chladící kapaliny, aniž by jste o tom věděli.
Použitá literatura:
Macek, J., Suk, B. - Spalovací motory I. Skripta ČVUT, Praha 2000.
http://www.dctchemicals.cz
http://www.petrol.cz
http://www.poweroil.cz
   Autor  Komentáře
crxmann
Články: 16777126
Komentáře: 92
 Zaslal: 11.2.2011 , 22:15  Předmět:
Rating box? ? neni
  Sekce: Technika
AUTOR: PreludeZ
Založen: 21.3.2007
Články: 16777215
Komentáře: 13
Přejdi na:
[ Čas: 0.0404s ][ Dotazy: 30 (0.0042s) ][ GZIP on - Debug on ]
