  Instalace JDM mlhových světel na Civic 99-00
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  24.10.2010 , 17:46
AUTOR: .:Generic:.
Založen: 18.5.2009
Články: 16777215
Komentáře: 0
Hodnocení: 5.00/5.00 [1]
   Článek  Strana 1 z 1
Líbí se vám „JDM mlhovky“, ale bojíte se jejich případné instalace? Zde máte návod..
Na instalaci si připravte
: aku vrtačku, odlamovací nůž, fix, hrubý pilník, křížový šroubovák, 11mm vrták, 10 stranový klíč nebo Golu s 10 ořechem, plochý šroubovák a pevné nervy
Zabudování mlhovek:
1. Začněte sundáním předního nárazníku. Je uchycený plastovými cvočky pod kapotou a několika šrouby. Dva samořezné šrouby naleznete v podběhu, dva s šestihrannou hlavou zespodu nárazníku a dva křížové, taktéž zespodu nárazníku. Je dobrý si na sundání nárazníku přizvat někoho dalšího…(návod na sundání nárazníku je případně v servisním manuálu Mrk)
2. Na vnitřní straně nárazníku si fixem namalujte obdélník zhruba o velikosti, kterou vidíte na fotce níže. Lepší víckrát řezat a pilovat, než mít obří díru v nárazníku Mrk Po obvodu namalovaného obdélníku vyvrtejte díry a plast mezi děrami prořízněte lámacím nožem. Otvor je v této chvíli nedostatečný pro zapuštění krytu mlhovky, takže se chopte hrubého pilníku a začněte postupně odebírat plast, až na takovou velikost, kdy krytka lehce do díry zapadne. (ale zase to nepřežeňte, nový nárazník je drahá věc). Vyvrtejte 11mm vrtákem díru do prostřední černé plošky (viz foto), skrze ni bude uchycena krytka k mlhovce.
3. Mlhovky jsou pravá a levá a každá má k sobě dva plechy, které se uchytí k mlhovce a následně pak k nárazníku. Takže vezměte mlhovku, dva plechy (které jsou taktéž rozděleny na P a L), přibalené šroubky a připevněte vše k sobě, viz. obrázek. (na obrázku je pravá mlhovka, levá je téměř to samé, akorát zrcadlově převrácené)
Elektrika: (Nejhorší část z celého procesu, když to děláte poprvé a metodou pokus-omyl Velmi šťastný)
1. Kabeláž dodaná k mým mlhovkám vypadá jako ta na obrázku, takže návod je psán na ni.
(obrázek použit ze zahraničního Civic fóra)
2. Začneme tím, že v kabině odšroubujeme plastový kryt pod volantem. Je přichycen 3 šrouby a ve vrchní části drží na zacvakávacích klipsech, takže s citem zabrat směrem k sobě a je venku, odpojte zezadu konektor zrcátek a kryt dejte zatím stranou
3. Nyní vyhledáme pod kapotou průchodku do kabiny (zhruba v místě volantu, vedle nádobky s brzdovou kapalinou…) a vytáhneme ji. Jde to ztuha, osvědčil se plochý šroubovák a hrubá síla. Tímto otvorem protáhněte do kabiny konektor ke spínači, hnědý konektor do pojistkovky a ukostření pojistkovky tak, aby přes průchodku šel pouze tenký červený drátek, na který připojte červený drát vedoucí do husího krku od mlhovek.
4. Hnědý konektor píchněte do volné pozice v pojistkové skříni, ukostření dejte buď na pojistkovku nebo na plech který je po levé straně od pojistkovky (bočnice palubovky). Z plastového krytu vycvakněte záslepku a umístěte konektor. Zapojte přívod do konektoru mlhovek, zrcátek a připevněte kryt zpět na místo.
5. Připevněte husí krky s konektory na mlhovky na přední části auta pomocí stahovacích pásek, připojte kostru mlhovek tak jako na fotce a protáhněte červený káblík od mlhovek až do kabelu jdoucího z kabiny (nejlépe před chladičem klimy a tak, aby se vám nenamotal do pohyblivých částí motoru)
6. V motorovém prostoru připojte červený káblík s očkem na (+) baterie a zajistěte místo pro relé s pojistkou, tak ať vám nikde nelítá
7. Připojte konektory mlhovek na mlhová světla a vyzkoušejte (ne)funkčnost zapojení. (V závislosti na zapojení můžou mlhovky svítit buď bez zapnutých světel, se zapnutýma parkovačkama nebo až poté co zapnete potkávací světla Mrk)
8. Pokud je vše v pořádku, připasujte nárazník na místo a užívejte si "rýl džejdýem lůk"
Pokud sem někomu způsobil psychickou újmu, nebo si neví rady, můžete mě bombardovat SZ..
Fotogalerie:
   Autor  Komentáře
kefa
Články: 0
Komentáře: 2
 Zaslal: 27.12.2010 , 14:54  Předmět:
ahoj, uměl by někdo návod na předface? díky
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: .:Generic:.
Založen: 18.5.2009
Články: 16777215
Komentáře: 0
Přejdi na:
[ Čas: 0.0403s ][ Dotazy: 30 (0.0046s) ][ GZIP on - Debug on ]
