Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 110, 111, 112  Další
  Strana 104 z 112
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 9:42   Citovat
trichopter: Tak paráda, gratulace. Jakou máš výbavu a kolik má najeto?
Příspěvky: 555 2014 Civic i-VTEC
trichopter je teď offline  trichopter
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 4:48   Citovat
Elegance , kamera senzory ťažné , modrá farba ,45 000km -6/2016 to je aj rok výroby. Neviem ako pridať fotku tu na stránku, prvú som urobil na parkovisku za Prahou ked som šiel domov.
V zozname je Adaptive Fahrwerk,sú to tlmiče ? nevidím tam tlačítko na toto som zabudol skontrolovať čo to je tak.
Elegance má vo výbave adaptívne tlmiče ,alebo ako to mám chápať ?
Dakujem
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 6:32   Citovat
u nás je elegance neměl. Tlačítko by mělo být vedl Start/stop.
Příspěvky: 23984 2016 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 9:49   Citovat
U nás znamená auropa ,,alebo Cz sk .Auto je z nemecka .Čo znamená potom adaptive fahrwerk?Mne translator preložil adaptivne tlmiče podla manuálu tlačítko býva práve na paneli ovládania kliímy rozmrazovania ...
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 9:56   Citovat
Hele, u nás byl třeba Accord 7g v Executive, v D byla i výbava Top Executive... Co se v D dalo dokoupit do C9g, nevím. Já mám tlačítko na změnu tuhosti tlumičů mezi tlačítkem na vypnutí Start/stop a vyhříváním sedačky u řadičky.
20190809_111006.jpg, 2.52 MB
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 10:57   Citovat
máš to i před nosem na i-midu Mrk
20150805_080211~2.jpg, 537.58 kB
Příspěvky: 1937 2017 Civic VT
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 13:06   Citovat
Dik ,je mi to jasne že ich nemám ,ale ten názov adaptive fahrwerk ako je to myslené ? ´ dik
Fajne auto ,ludia sú zvedavý akurát im vadí nízky podvozok ,ale oprpti staremu Renaultu super kočárik.
Vdaka za info ...
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 16:15   Citovat
adaptive fahrwerk = VSA ?
Příspěvky: 2330 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 10.8.2019 , 6:37   Citovat
piskot: ale no tak, stabilizace a adaptive fahrwerk?
trichopter: v jakém seznamu to máš napsané? To je přímo někde k autu nebo to jen týpek dal do inzerátu? Nic jiného "adaptivního" než tlumiče v Civiku nebylo (napadá mě jen adaptivní tempomat, který ale C9G neměl, ale tomu se v DE říká "Abstandtempomat"). Takže jestli to jen bylo v inzerátu, tak borec kecal nebo se ho zeptej, co tím myslel.
PříspěvekZaslal: 10.8.2019 , 11:17   Citovat
skyline napsal:
Ale no tak, já neumím německy ani koukat...Úsměv
A ze zkušenosti, že ač translator to přeloží jako adaptivní podvozek, mimochodem, kde jsou tam "tlumiče"?, kreativita marketingu nezná mezí a můžou tím "adaptive fahrwerk" myslet v podstatě cokoli.
Jo, německy tlumiče jsou "Stoßdämpfer", automobilový tlumič "Kfz-Schalldämpfer".
Za mě slovní spojení "adaptive fahrwerk" nemá s funkcí adaptivních tlumičů cokoli společného.
PříspěvekZaslal: 10.8.2019 , 17:06   Citovat
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 16:53   Citovat
anunaki napsal:
https://www.motor-talk.de/amp/news/honda-zeigt-getarnten-civic-kombi-t4618422.html
"Tydle vidle..." OK
PříspěvekZaslal: 11.8.2019 , 19:56   Citovat
Stiahol som z netu pravdepodobne asi niekde tu ,,Handbuch k autu cca 580 strán v cz jazyku naskenovanú po česky.Škoda že típek čo to robil nafotil na A4 obidve strany ako jednu, ked to človek vytlačí tak veľa strán z toho sa nedá čítať, lebo sú rozmazané.Pdf súbor je problem nejakoeditovať.
Vedel by niekto kde by sa dala zohnať ,alebo mohol by to niekto naskenovať po jednej stran, možno dohodou za úplatu?
Dik
PříspěvekZaslal: 12.8.2019 , 11:53   Citovat
piskot: tlumiče tam nejsou, ale co jiného si představíš adaptivního u C9G když se řekne "adaptivní podvozek"?
zaplikpeta je teď offline  zaplikpeta
PříspěvekZaslal: 13.8.2019 , 10:54   Citovat
Zdravím,
nevíte náhodou jakou má teplotu chromatičnosti LED denní svícení u Honda Civic Tourer, r. v. 2016?
Děkuji.
lacpac je teď offline  lacpac
PříspěvekZaslal: 15.8.2019 , 22:25   Citovat
Kluci, existuje nejaka mierka na kotucoch, aka je minimalna hrubka kotucov v predu a v zadu ?
Mam natocenych cca 78tis a pri pohlade na disky a ich hrany uvazujem o vymene.
Mate nejaky tip akeho vyrobcu zvolit ? Brembo,Ferodo, Bosh, daju sa kupit original OEM vobec ?
Na tudy odkaz som nebol schopny dohladat OEM cisla dielov podla VINka.
Plus mi to zacalo vydavat zvuky pri brzdeni, tesne pred uplnym zastavenim. Vycital som tu, ze to mozu byt hybajuce sa dosticky v strmenoch. Ze by vymackane plechy, co vymedzuju volu dosticiek ?
Zacalo to po poslednej garancke, kde cistili brzdy.
Dik za rady
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 8:25   Citovat
lacpac napsal:
Dik za rady
Zkus hledat tady tudy odkaz
nebo tady tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 13:15   Citovat
piskot napsal:
Dik za odkazy, ceny neakceptovatelne Velmi šťastný
Nejaky tip na model a vyrobcu, ktory ma osetrene zelezo mimo brzdne plochy ? Pisu sice lakovany, UV a podbne, no nazivo nemam skusenost.
Ferodo premier:https://www.autokelly.cz/Product/FE-DDF2473C/12376522/39849642;39850140;1471;5132759;491623;38332788;38698125;38598925
Brembo UV lakovany :https://www.autokelly.cz/Product/BRE-09-C313-11/12567619/39849642;39850140;1471;5132759;491623;38332788;38698125;38598925
Hneva ma pri pohlade na tie od nova, ze to je zhrdzavene. Tak by som rad nieco odolnejsie.
Inak hrubka novych kotucov na predok je 25mm a minimum 23mm, zadna naprava nove 10mm a minimum 8mm.
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 13:36   Citovat
Kdyz se meni desticky, tak je idealni vymenit i kotouce. Me to ceka pristi rok. Mrkni se jeste na znacku Textar. Jinak nespekulovat a kotouce + desky vzit od stejne znacky.
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 14:03   Citovat
anunaki napsal:
Ano, to prave chcem, nove kotuce a dosticky od rovnakeho vyrobcu. Dik za Textar.
Zatial uvazujem nad Ferodo Premier a Brembo coated disc line.
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 14:14   Citovat
lacpac napsal:
Se ti zdá cca. tisícovka za jeden přední kotouč moc...? Tak to koukám! tudy odkaz
Se koukni o stránku vzad, kolik chtějí v honďáckém servisu...
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 14:25   Citovat
piskot napsal:
Sorry, s tou cenou som narazal na prvy link kde je sada na prednu napravu za 133 GBP - cca 3860czk .
Ked to porovnam s tymto : tudy odkaz
Tu cenu za servis v Honde som videl, me to prave prijimaci technik nacenil na cca 17tis CZK - vymena komplet brzd aj s pracou.
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 15:01   Citovat
lacpac napsal:
Tak to koukám!
Nesmysl od toho technika. Já tam v tom "svém" papíru vidím za práci cca. 1700,- Kč a za komplet brzdy cca. 6 tisíc...
Autorizák má sice dražší hodinovku, ale zase se musí/by měl držet rozpisu času na tu kterou práci, který je mimo jiné uvedena v servisní knížce...
Jo, a nové kotouče jsou šedomodré, tzn. fakt asi natřené proti korozi.
PříspěvekZaslal: 16.8.2019 , 18:28   Citovat
textar nebo ate
originaly Honda mam ate na roku 2017
bremba obcas piskaly, feroda se rozlepovaly desky ale to je par let z5, ted uz beru jen ate, textar, pripadne rh pokud chce nekdo neco levnejsiho
PříspěvekZaslal: 19.8.2019 , 6:40   Citovat
piskot napsal:
Tak to koukám!
Aha, tak to je fajn cena za komplet. Ja jak som v tej fakture videl "set,pad, FR" tak som mal za to ze je set na predok a k tomu 2 ks disku " disc, FR brake", tak isto akoze na front napravu Úsměv
Mrknem na ty ATE, dik
alireb je teď offline  alireb
PříspěvekZaslal: 20.8.2019 , 22:08   Citovat
Zdravim panove, chcel byl koupit tourera, konkretne tudy odkaz
Co si o tom myslite, budu vdecny za kazdou radu. Omrknout jsem to nebyl, mam to dost z ruky.
Příspěvky: 96 2012 Civic i-VTEC
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 7:06   Citovat
nemusí to nic znamenat, ale takhle "opotřebovanej" volant a řadičku nemám ani po 65tis km
tenhle má skoro 100tis km tudy odkaz a vypadá vevnitř taky líp
mě by to přišlo podezřelý
+ pěkný kola i connect s navi OK
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 8:29   Citovat
Pochybuju, ze by si nekdo hral s tachakem. Volant a radicka mi prijde, ze je osetrena impregnaci na kuzi, nektere se lesknou. Sem tam skrabanec a flek. Holt nekdo je neopatrny. Proc jsi se rozhodl pro ropaka? To najezdis 30 tisic za rok?
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 8:46   Citovat
Mas pravdu. Neco nna tom bude. Nejradssi bych chtel benzin s automatem, ale ten v cr nesezenu. A nekde jsem cetl ze tahle varianta(bemzin+automat) melo problemy s mizemim vody do oleje, no nevim co je na tom pravdy. Mozna se poohlidnu po necem v nemecku.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 9:41   Citovat
anunaki: ta řadička je sjetá skoro do hladka + odřená, za 25tis/3roky, bazar nemá ani stránky tudy odkaz + žádný reference
jednatel je figuruje v dalších xxx firmách tudy odkaz na stejný adrese jich má asi 10
jedno KT MOTORSPORT SPOL S.R.O má v likvidaci....
třeba je to dobrej kup OK nevím no, asi jsem v dnešní době moc opatrnej
mě na to stáří u nafty přijde divnej nájezd i opotřebení interiéru
8BmDtC.jpeg, 100.4 kB
podnikani_cz_export.png, 80.91 kB
Civic 9G Tourer
(98173 útoků)
[ Čas: 1.6672s ][ Dotazy: 153 (1.5672s) ][ GZIP on - Debug on ]
