Nelze nastartovat motor D16Z5 crx2
David Novotný 1 je teď offline  David Novotný 1
PříspěvekZaslal: 28.9.2022 , 19:13   Citovat
Dobrý den, prosím vás o pomoc,
Před dvěmi měsíci jsem se pustil do kompletní rekonstrukce Hondy crx 2 s motorem D16Z5.
Momentálně se nacházím cca. V polovině
z vozidla jsem demontovat motor a znovu ho usadil vše jsem zapojil jak má být a zkontroloval.
Můj problém spočívá v tom, že se mi nedaří motor nastartovat, zjistil jsem že mi neběží palivové čerpadlo v nádrži a nejde na něho proud.
Zkoušel jsem vyměnit palivové relé za funkční a vyměnit všechny pojistky, ale nepomohlo to, proto jsem prošel všechny ukostření + kabelové spoje, ale bohužel to také nepomohlo.
Nenapadá vás něco, co by to mohlo být ?
Budu rád za každou pomoc
Už si nevím rady
received_839807767189386.jpeg, 221.2 kB
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.9.2022 , 22:25   Citovat
Jedna z nejlepších rad, co ti kdo může dát, je, abys používal manuál.
Je tam přesně popsáno, co máš kde změřit a vyzkoušet, pokud nejde čerpadlo.
Vyndaval jsi motor, tak to nejspíš souvisí s tvým zásahem, jenže pak je těžké říct, co je kde špatně.
Víš jistě, že jsi zapojil všechny kostry a že vedou proud? Nezkratoval jsi nějakou hlavní pojistku atd?
Odkud jsi? Třeba je někdo v tvém okolí, kdo by si s tím poradil.
Příspěvky: 13782 H+ body: 89 1990 Civic VTEC
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 29.9.2022 , 10:06   Citovat
Jednou mě to samé také vypeklo před odjezdem na závody a nakonec se zjistilo, že jsem pořádně nedocvakl ten velký konektor do pravého úhlu ,co je v motorovém prosto opatřen takovou gumovou krytkou ,která se do sebe též zacvakává. Myslím, že u té velké pojistkové skříňe.
Příspěvky: 128 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.9.2022 , 14:24   Citovat
Tak po celém dni měření a zkoušení podle příručky, jsem na 90% přišel na závadu.
Zjistil jsem, že mi palivové relé sepne pouze do první polohy na pin č5. a na pin č7. již nesepne.
Vše možné co mě i vás napadlo, tak jsem prošel, ale bez úspěchu, poté jsem zkusil demontovat řídící jednotku a hned po odkrytí plechové ochrany jsem cítil spálený smrad, po demontáži jednotky jsem našel spálený tranzistor viz foto.
Jednotku nechám opravit a uvidím snad bude vše ok, ale není mi pořád jasné z jakého důvodu se rezistor spálil.
Po opravě vám dám vědět, zda to pomohlo nebo nikoliv.
Prozatím vám moc děkuji za pomoc.
Jinak jsem z Mostu z Ústeckého kraje.
16644578161871712191173844783715.jpg, 4.1 MB
16644578613557672814715000196429.jpg, 3.97 MB
PříspěvekZaslal: 30.9.2022 , 15:59   Citovat
A to neodpalilo žádnou pojistku?
V manuálu máš i které dva piny máš na konektoru main relé propojit,aby jelo čerpadlo pořád.Tak ho můžeš vyzkoušet.
Kdyby se oprava nepovedla,tak tam můžeš hodit jakoukoliv jednotku pm6,nebo pm7 na zkoušku, případně z roveru 216,nebo concerta z d16.Cena těch neupravených jednotek je 300-500 Kč,tak jestli to zato oprava stojí.
Ta pm6 má jen jinou mapu pro sohc,ale normálně to na ní jede.Ted jsem viděl na bazos.cz jednotky po 500kc,ale to je podle mě drahé.
Příspěvky: 1419 H+ body: 4 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.10.2022 , 18:19   Citovat
Tak závada nalezena. Opravdu se jednalo o vadnou jednotku. Důvod proč se jednotka pokazila byl, že došlo zřejmě ke zkratu při demontáži motorového svazku nebo nějakého mého zásahu při demontáži. Důvod proč nepraskla pojistka byl ten, že předešlí majitel dal místo 10a pojistky pojistku 30a a odnesla to jednotka.
Jednotku budu opravovat sám. Zjistil jsem, že to odnesla jedna dioda a jeden tranzistor C2265Y, jinak jsem vše proměřil a vše funkční.
I tak ale jsem měl dnes cestu pro pár dílů na Hondu a prodejce prodával náhodou i stejnou jednotku s číslem 37820-PM7-X04, takže jsem neváhal a jednotku a dalších pár věcí jsem si pořídil.
Děkuju všem za pomoc.
Snad ji teď dlouho potřebovat nebudu
(103374 útoků)
[ Čas: 0.0494s ][ Dotazy: 57 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
