Nelze nastartovat motor D16Z5 crx2
David Novotný 1 je teď offline  David Novotný 1
PříspěvekZaslal: 12.9.2022 , 19:30  Naposledy upravil David Novotný 1 dne 28.9.2022 , 18:58, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Dobrý den, prosím vás o pomoc,
Před dvěmi měsíci jsem se pustil do kompletní rekonstrukce Hondy crx 2 s motorem D16Z5.
Momentálně se nacházím cca. V polovině
z vozidla jsem demontovat motor a znovu ho usadil vše jsem zapojil jak má být a zkontroloval.
Můj problém spočívá v tom, že se mi nedaří motor nastartovat, zjistil jsem že mi neběží palivové čerpadlo v nádrži a nejde na něho proud.
Zkoušel jsem vyměnit palivové relé za funkční a vyměnit všechny pojistky, ale nepomohlo to, proto jsem a ne jednou prošel všechny ukostření + kabelové spoje, ale bohužel to také nepomohlo.
Nenapadá vás něco, co by to mohlo být ?
Budu rád za každou pomoc
Už si nevím
20220912_153851_HDR.jpg, 3.16 MB
received_839807767189386.jpeg, 221.2 kB
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.9.2022 , 22:07   Citovat
Jedenáctkrat rychle je blbost.
Dlouhé bliknuti jsou desítky a krátké bliknuti jsou jednotky.
Takže krátkých bude maximálně 9. Pokud by jich mělo být víc tak bude víc i o jedno dlouhé bliknuti.
Např chyba 29 - dvě dlouhé a 9 krátkých
Nebo chyba 31 - tři dlouhé a jedna krátká
Takže jsi asi prehlednul nějakou mezeru mezi krátkými bliknutimi.
Mrkni na to znovu
Příspěvky: 10192 H+ body: 27 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 12.9.2022 , 22:24   Citovat
přesně tak, ty chyby jsou nesmysl Úsměv
Jinak reset - cca na deset vteřin vyndej tu krajní 10A pojistku Mrk
Příspěvky: 4348 H+ body: 30 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.9.2022 , 13:36   Citovat
Děkuji za pomoc, povedlo se .
(103374 útoků)
[ Čas: 0.0453s ][ Dotazy: 49 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
