Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 481, 482, 483
  Strana 483 z 483
PříspěvekZaslal: 26.8.2022 , 8:28   Citovat
Tourer + KYB + nové nesnížené pružiny + LPG nádrž = zadek je minus cca 2 cm oproti předku (i bez nákladu v kufru) Bueee
Snižovat předek nechci, občas jedu polňačkou.
Má někdo nápad, jak dostat zadek o 2 cm výš?
Z Oktávky dělá offroad každý druhý a podložek je na trhu milion, ale na Acco jsem nic nenašel.
Chci ten zadek opravdu jen jemně výš, aby se srovnal s předkem Se stydím
Příspěvky: 158 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.8.2022 , 7:37   Citovat
Jestli máš dobrého soustružníka,tak si nechej vyrobit podložky,na sériovém autě to zvedneš bez výměny těch šroubů v misce o 10-15mm max.tusim že u Civica to bylo 12,5mm a matka byla nadoraz.
Jinak můžeš koupit Accord cl9 lift kit, najdeš přes google.
Zvedal jsem takhle zadek na civicu po výměně pružin zadek sedl moc.
Příspěvky: 1419 1989 Civic
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 28.8.2022 , 7:30   Citovat
Matěj Krupař napsal:
A nekoupil si náhodou pružiny na naftovou verzi? Kdysi mi omylem prodali a namontovali origo sportovní podvozek Showa na iCTDI a auto mělo hodně vysoko předek. Když se podvozek vyměnil, za ten co tam patřil, vše bylo OK. Auto bylo taky na LPG.
20170617_121555.jpg, 1.23 MB
Příspěvky: 387 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 29.8.2022 , 10:57   Citovat
Je pravda, ze predni pruziny tam vlastne predni pruziny nebyly dane KYB, protoze nebyly skladem, ale byly tam dane nejake jine. Nicmene dle motorizace.
Kazdopadne puvodni origo podvozek byl na tom uplne stejne, zadek asi o 2cm niz... Cca jako na Newtom foto (jen celkove vys, protoze nesnizeno).
Kazdopadne obycejny KYB je nabizen jen v 1 variante, univerzalni pro vsechny motorizace. Takze to pak s tezsi N22 je ok, ale s nejlehci K20 uz naprd, kdyz se prida navic LPG.
Liftkit jsem koukal, ze za celou sadu chteji pres 100E, coz je teda dost, kdyz potrebuju jen dozadu ... naštvanej
@ mad_zed: CL9 mi asi na tourer dozadu sedet nebude, ne? Hledal jsem CM.
Brca je teď offline  Brca
PříspěvekZaslal: 31.8.2022 , 13:58   Citovat
Zdravím Vás Honďáci. Nechce mi zhasnout kontrolka dobíjení, a na přístrojovce píše check system. Měřil jsem baterii a s vyplým motorem i se zaplým se napětí pohybuje mezi 14.5 - 15V. Předpokládám, že alternátor tedy dobíjí. Navíc je slyšet takové lehké hučení od řemenu. Nevím jestli alternátor, nebo něco jiného to může být, a mělo by to spojitost s tou kontrolkou. Ještě je cítit guma, Jakoby se trochu pálila. Řemen vypadá ok. Nevíte někdo, jak postupovat, čím začít, jestli hned zkusit altík vyměnit, nebo jít po něčem jiném? Honda accord 7g 2006 po face, sedan. Díky moc za rady. Jirka
PříspěvekZaslal: 2.9.2022 , 19:39   Citovat
Ty KYB zadní jsou nějaké divné, taky mi to sedlo hodně nízko (LPG). U mě to kompenzují přední H&R a je to ve stejné výšce. Zadní H&R šly hned po koupi auta do šrotu, protože to leželo úplně na zemi a předchozí majitel kvůli tomu amatérsky vytáhl lemy naštvanej O zničených tlumičích nemluvě.
Sháněl jsem Showa, ale akorát jsem svého času přišel o zálohu u podvodníka z partacus.de to snad ne
Auto už je na vedlejší koleji, ale kdysi jsem uvažoval nad zakázkovou výrobou, přeci jen kolena už začínaly protestovat při nasedání/vysedání.
Příspěvky: 1461 2003 Accord Tourer
TheLastUnicorn je teď offline  TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: 6.9.2022 , 8:01   Citovat
Brca napsal:
By mě celkem zajímalo, čím se Ti povedlo naměřit na baterii při vypnutým motoru 14,5-15V. HaHaaa Baterie ve slušný kondici má v klidu 12,6-12,9V. V žádném případě to nebude 14V. S nastartovaným motorem bývá na její svorkách při funkčním alternátoru s funkčním regulátorem 13,5-14V. Existujou sice vozy s vyšším dobíjecím napětím (některé fordy), ale A7G to myslím není. Buď je tedy špatná metodika měření, měřák, nebo je tam opravdu nějaký problém...nebo kombinace těchto věcí. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2022 , 13:32   Citovat
von-pivoj napsal:
Zkus zabrouzdat v přiloženém manuálu
Dakujem ale nie vzdy to pasuje to co je v tsx. Farebne znacenie nepasuje myslim si ze hlavny problem je v prechode medzi konektormi co su na doske zakladna doska a displej. Zlozil som to zatial mi to funguje ale nejde podsvietenie tlacidiel a displeja v noci. V amerike riesili ze tam odchadza jeden odpor ale americka verzia je ine zapojenie uplne iny layout dosky v usa boli shitne tie radia kde to pri 50000 milach odchadzalo.
T.O.M. je teď offline  T.O.M.
PříspěvekZaslal: 3.11.2022 , 17:42   Citovat
Ahoj,neřešil někdo nefunkční ostřikovače čelního skla? Při spuštění ostřiku stěrače jdou a při zapnutých světlech i ostřik světel jde. Motorek se nespouští a narozdíl od sepnutí ostřikovače světel a zadního okna není slyšet ani cvaknutí relé. Myslíte že to může být relatkem? Nikde jsem se nedocetl kde je toto relé umístěné. Nevíte někdo?
Příspěvky: 10 2003 Accord Tourer
(103374 útoků)
[ Čas: 1.2244s ][ Dotazy: 69 (1.1666s) ][ GZIP on - Debug on ]
