Honda HR-V 2015 +
  Strana 3 z 3
bphot0 je teď offline  bphot0
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 9:43   Citovat
Pozor na to pri tom srovnavani, v CR-V je sice taky 1.6, ale ve variante 2x turbo.
Na Vami vybranou firmu jsem se se zajmem podival: umim si predstavit, ze bych jim dal nacipovat rekneme 3 roky stary Seat Leon, ale Hondu a jeste k tomu 1.6 i-DTec bych jim proste nesveril. Mozna tak jeste R18. Duvod vidim hlavne ten, ze s tim nemuzou mit zadnou vyznamnou zkusenost. ALE JE TO JEN MUJ NAZOR.
PS. Dacia 1300 byla super auto, meli jsme doma zlutou Úsměv
Příspěvky: 177 H+ body: 0 2015 Civic i-DTEC
porew je teď offline  porew
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 11:42   Citovat
Jeste by slo kouknout na "oblbovaci" krabicky - powerboxy. Napr.:
tudy odkaz - tahle je celkem oblibena, na 1.5T nebo 1.0T motorech ji ma uz vic lidi v CR a nikdo si nestezuje. Vyhoda je, ze to jde:
1. kdykoliv odpojit - at uz jen docasne zaslepit hlavni kabel dodanou propojkou (napr. pred STK), nebo uplne odpojit ze vsech cidel a vratit do puvodniho stavu
2. doladit si vykon podle potreby - na tom webu je napsan vzdycky maximalni vykon, ale jsou tam dalsi 4 mapy o nizsich vykonech (nastavuje se prepinacem na jednotce). Opatrnejsi clovek muze jezdit treba na prostredni nastaveni a nehonit to na max.
Pripadne toto - to bude na stejnem principu jak Bluespark, opet volitelne mapy v kazde z nabizenych jednotek.
Sice je to oblbovak jednotky motoru, ale zas si to muze clovek prubezne ladit dle potreby, pripadne (docasne) odpojit apod. U klasickeho chiptuningu se proste prepise mapa v jednotce a hotovo. Pak mit leda zalohu a v pripade nutnosti zas nekam jet to nechat vracet do origo stavu nebo dal upravovat - predpokladam za dalsi penize a straveny cas.
Příspěvky: 118 H+ body: 1 2020 HR-V
Tapír je teď offline  Tapír
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 12:18   Citovat
OK chlapi,
děkuji za postřehy, upustím tedy od nápadu zvyšovat výkon i když nevím v čem by měl být 1,6 i-Dtec výjimečný oproti jiným naftovým motorům
Když nemám info od někoho, kdo to má opravdu chiplé a jezdí na tom už x kilometrů, tak to nerisknu.
Mějte se pěkně a užívejte horký víkend. Úsměv
Příspěvky: 32 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 12:40   Citovat
Jako ja bych se toho asi nebal, koupil bych klidne to nejlevnejsi treba tady tudy odkaz nastavil na o jednu nizsi nez max. mapu a hotovo. Samozrejmost nedavat plnej plyn se studenym motorem, nedavat plnej plyn z nizkych otacek, dochlazovat, menit olej casteji nez je predepsano (ale to uz beztak delas i bez chipu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 15:44   Citovat
Na druhou stranu absolutně nevěřím tomu, že by ten výkon v HR-V 1,6 i-Dtec byl vyšponovaný až na samou hranu, co se týká optimální životnosti/výdrže motorových a převodových komponent ( písty, vstřiky, převodovka, spojka .... ) . Tomu prostě nevěřím, že je to odlazeno na těch 122 koní a víc ani mrně, jinak Vám odejde spojka. To zní jako blábol.
Ale jak už jsem psal, chybí tady osobní zkušenost.
Někdo musí být první, to je jasné.
Třeba to budu já a pak se mile rád podělím.
Ale musím si to srovnat v hlavě a proto díky za tuhle diskuzi.
PříspěvekZaslal: 5.8.2022 , 17:06   Citovat
Jeste jsem se poptal a ta 1.6 88kw by mela byt stejna v Civic 9g, 10g (dieslovych desitek bylo ale strasne malo prodanych), a v CRV dvojkolka. V CRV 4x4 bylo to biturbo jak psal bphot0 a to melo 118kw. Zatimco 88kw verze je vzdy jednoturbova. Tak by ses mohl zeptat jeste ve foru Civic 9 nebo CRV, tech bude asi nejvic.
PříspěvekZaslal: 6.8.2022 , 13:03   Citovat
Dobrý den všem,
tak jsem hodil řeč s extra strojařem - konstruktérem převodovek a probírali jsme chipování.
Dle jeho slov si nemůže a ani nedovolí žádný konstruktérský tým jít "na hranu, a už vůbec ne za hranu" výpočtů pro namáhání a životnost jednotlivých částí motoru a převodového ústrojí.
Tohle dle jeho slov prostě neexistuje. Byl by to obrovský průšvih.
Takže opět dle jeho slov, rozumné navýšení výkonu se vždy vejde do rezerv, které jsou navrženy pro celé hnací ústrojí.
Co to je rozumné navýšení mi už neřekl, ale rezervy se standardně dělají ( předimenzováno to je ) na 30% a více.
Samozřejmě vše je myšleno a počítáno pro normální chování a péči řidiče o auto dle doporučení výrobce.
Takže oleje, palivo, výměny atd..
A pokud prý někdo bude každý rozjezd provádět s prokluzem pneu a s pískáním, tak i sériově naladěné auto brzy bude vykazovat nadměrné opotřebení namáhaných částí oproti autu, které se bude rozjíždět normálně.
Takže jsem nabyl dojmu po této dlouhé rozmluvě, že nepředpokládám, že by Japonci naladili 1,6 i-dtec úplně na hranu, nebo že by nedejbože používali "blátoidní" materiály, aby tyto motory nevydržely při zachování doporučené péče bez znatelného poškození podobné nájezdy jako standardní motory bez chipu
PříspěvekZaslal: 6.8.2022 , 22:09   Citovat
Ahoj vsem, docela to tady ozilo.
Musim rict, ze porew vzbudil moji zvedavost odkazem na konkretni krabicky. Samozrejme jsem vedel, ze nejake existuji, ale netusil jsem, ze je to za par korun.
Ja jsem se jako laik nebal toho, ze by ostatni casti auta byly dimenzovane bez nejake rezervy, spis mam obavy z toho nahravani SW primo do ridici jednotky. Kdysi davno jsem se o chipovani bavil s Mr. Cimbu, a ziskal jsem pocit, ze on opravdu "programuje" motory. Tim chci rict, ze bych mel obavy o kvalitu toho SW, ale pokud to ti cesti borci delaji tak, ze ten SW nakoupi nekde ve svete od nekoho, kdo s tim ma mnohem vetsi zkusenosti, a do auta ho vlastne jen nahraji, tak by me to trochu uklidnovalo.
Ten princip "oblbovaci" krabicky mi pri rozumnem pouzivani prijde daleko bezpecnejsi a normalne se priznavam, ze me zacalo lakat to zkusit. Auto prave pujde na svou druhou technickou, uz neni nejmladsi, treba to vyzkousim.
PříspěvekZaslal: 7.8.2022 , 9:52   Citovat
Hele právě ten PowerBox je velmi diskutabilní. Chip ano, ale PowerBox pouze pozmění vstupy do ŘJ.
Toho bych se opravdu bál.
PříspěvekZaslal: 7.8.2022 , 11:32   Citovat
Kazdy ma svoje vyhody nevyhody no. Mne ten chiptuning pripada zas az moc "permanentni" - jakejkoliv problem a musis zas s nekym resit reflash - at uz do origo mapy nebo dal ladit tu upravenou. A nekde jsem cetl, ze u nekterych jednotek uz pujde vzdycky poznat, ze tam byl neautorizovanej zasah do mapy (nevim jak u Hondy), takze na auto v zaruce (u nas 8 let) bych to nikdy nedal. Za dalsi - kor u dieslu - emise / kourivost. Jsi si na 100% jisty, ze s novou mapou v chipu udelas emise pri dalsim STK? Co kdyz ne, budes pak nekam jezdit to zas vracet a po STK zas zpatky a kazdy dva roky porad dokola?
U powerboxu tohle proste neresis, docasne odpojis (zaslepis) a hotovo. A navic jak pisu - rozhodne bych nejezdil na to nejsilnejsi nastaveni. Idealne tak neco kolem prostredka, pro klid v dusi. U chipu mas opet smulu - je to jedno jedine, uzivatelem nemenne nastaveni. Pokud se teda nebudeme bavit o nejakych Hondata a Ktunerech (za uplne jine castky a na diesel to myslim ani nejde).
PříspěvekZaslal: 8.8.2022 , 10:03   Citovat
Powerboxy mají u nás ve skupince kluci také, ale v 1.5T (dva byly i v P10). Už to bude pár let v provozu a nevím o tom, že by se díky tomu někumu něco stalo s motorem, nebo s katem/GPF). Jedou většinou na BlueSpark a Racechip. Ti sofistikovanější mají více programovatelné výrobky od Ktuner a Hondata.
Příspěvky: 2436 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 13.8.2022 , 17:57   Citovat
Tak docela zklamání.
Žádná z "důvěryhodných" firem se do čipování Hondy HR-V nehrne, ani mnou zmíněná firma SGS Motorsport. Pán přestal komunikovat.
Jsou samozřejmě firmy, které mají na svých stránkách několik výkonových módů pro HR-V, ale tyhle firmy Vám odladí od Aixamu po Wartburga všechny značky i všechny jejich modely a to ve mě nevzbuzuje moc důvěry.
Takže se musím smířit s výkonem, jaký tam je a nevymýšlet cypoviny. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.8.2022 , 19:29   Citovat
Dobrý večer,
nemáte někdo návod, nebo video, jak vyměnit převodový olej v HR-V 1,6 i-Dtec ?
Blíží se mi 60 000 km a chci ten olej vyměnit.
Děkuji
PříspěvekZaslal: 24.8.2022 , 6:12   Citovat
Bude to stejné jako třeba u civica 9. generace. Zespodu zátka na 3/8" ctyrhran jako vypustak a zezhora převodovky nalévací zátka taky na 3/8" ctyrhran. Bude se muset sundat filtrbox a možná držák baterie.
Příspěvky: 3243 H+ body: 17 2014 Civic
Honda HR-V 2015 +
(103374 útoků)
[ Čas: 0.0739s ][ Dotazy: 87 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
