Vše o Honda FR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
  Strana 15 z 15
Major je teď offline  Major
PříspěvekZaslal: 31.3.2022 , 21:01   Citovat
Ahoj lidi,
mám na vás dotaz. Už jsem se díval do dílenského manuálu pro FR-V a po internetu, kde přesně napojit kabel k tažnému zařízení? Jde mi o to kde se to místo nachází? Nevíte někdo? Budu dávat 7 pólovou zásuvku. Díky je to dobrý
Příspěvky: 236 1996 Civic EK4
Vobchick je teď offline  Vobchick
PříspěvekZaslal: 1.4.2022 , 9:26   Citovat
Major napsal:
Ahoj lidi,
Napojoval jsem se do kabelového svazku před konektory do levého světla (a kostru do očka) a z pravého jsem tahal extra jen blinkr. Oba kabely jsem přicpal do průchodky zadním čelem pod kufrem. Už jsem si takhle dělal TZ na Shuttla, Stream i FRV. Doporučuju připájet a pořádně zaizolovat.
Příspěvky: 16 2019 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.4.2022 , 13:25   Citovat
Pod zadnim naraznikem jsou ve vane kufru pruchodky dozadu. Tam protahnes kabelovy svazek a pak to zapoj do konektoru svetla.
Příspěvky: 4074 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 4.4.2022 , 18:10   Citovat
Zdar chlapi,
díky moc za rady přátele Dám vědět jak to dopadlo je to dobrý
Robot je teď offline  Robot
PříspěvekZaslal: 30.5.2022 , 7:11   Citovat
Zdar chlapci
Mám takový problém, setkal jsete se někdo s tím, že by se vám měnila poloha zabírání spojky? Mě to prostě docela často dělá a musím to korigovat šroubem u spojkovýho pedálu a hlavního spojovýho válce(jednou bere více nahoře, pak zase dole)...Kapalina mi v nádobce viditelně neubývá...mohlo by to dělat to, že je spojka zavzdušněná? Nebo už jde do kytek? Problémy jinak s řazením nemám (FRV 2.0i)...co se týče kapaliny, tak jsem jí v baňce měnil už asi podruhý, protože byla špinavá. Myslím že kapalinu zbarvilo mazivo, kterým jsem promazával hlavní spojkový válec. Sice kapalina viditelně v baňce neutíká, ale všiml jsem si už několikrát že válec lehce rosí - byla na něm malá kapka kapaliny
Příspěvky: 40 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 7.6.2022 , 16:20   Citovat
Kluci problem...moje FRV ma hlavni spojkovy valec toto cislo 46920-s9a-j05. Je to dle VINka a problem je ze nemam sanci nikde sehnat druhovyrobu v CZ,pouze original Honda dilec za nejakych 7600kc. Nemate radu kde bych sehnal?.... Videl jsem na Amayama a HondaPartsNow tudy odkaz , tudy odkaz .... Bral jsem z Amayama,a tento shop funguje dobre,tam bych se to nebal koupit. Bohuzel bude problem urcite dodacka a taky to blby CLO a obstrukce s nim. Nemate zkusenosti s nejakym shopem v EU,kde by se to dalo sehnat rychleji? Nebo sehnat pres nejakyho prodejce dilů v CZ?
Predem diky moc za info
PříspěvekZaslal: 7.6.2022 , 19:22   Citovat
Robot : tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.6.2022 , 6:38  Naposledy upravil Robot dne 29.6.2022 , 10:40, celkově upraveno 5 krát. Citovat
hopit napsal:
Robot : tudy odkaz
Díky za odkaz, ale tohle není kompatibilní dílec...podařilo se mi sehnat na ebay v Německu tudy odkaz ...dílec který nahrazuje ten originální je BLUE PRINT ADH23422 je to přímá náhrada za 46920-S9A-J05 ..... potvrdilo mi to více prodejců na Ebay i u nás ve třech prodejnách...bohužel je to dílec co byl na jednom typu CRVčka a na jednom typu FRV
UPDATE1:...Díky hopitovy za odkaz....tak i tento by to měl být. Je to 46920-S7A-A01(to je přímo na krabici další OEM je poslední číslo od 1 až 5)
jináč sháněl jste někdo zadní krycí plechy brzdových kotoučů?....Páč to je opravdovej oříšek a jeden kus stojí na Ebay 2 tisíce a jinde není šance tudy odkaz , nebo na Amayama tudy odkaz .... zkusil jsem se poptat na třech vrakovištích v CZ, tak uvidíme co mi řeknou
UPDATE2:...ani se nepokoušejte, nikdo vám to na vrakovišti sundavat nebude a většinou je to na paštiku shnilý
UPDATE3....tak spojkové válce vyměněné oba...pomocný od Bremba a hlavní od LPR typ 2224 tudy odkaz ...s hlavním válcem to byla docela tragédie. Ve finále jsem tam dal tento(pomohlo před koupí sundání kola a vyfocení boku válce, kde bylo na tělo 4 místné číslo + 5/8" takže pak to bylo jasné).....Spojkový válec od LPR má výhodu v tom, že výrobce dává k tomu i přímo nalisované výstupní šroubení a závit hlavně i souhlasí s originálem....zkoušel jsem 3 další výrobce a ty to šroubení na výstupu neměli a muselo by se to z těla dolovat a přelisovat do nového dílce
Jestli to někdy budete někdo dělat, tak mě to přišlo i s prací na na nějakých 3500kč což si myslim je úplně OK
PříspěvekZaslal: 9.6.2022 , 20:03   Citovat
Bud rad za 2 tisice, 5 let zpet jsem za OEM dal 1600 Úsměv. Pokud vim, v Honde to uz nekoupis, to same predni tlumice. Mame proste stare vrany...
PříspěvekZaslal: 29.6.2022 , 6:10   Citovat
Njn je to tak...jináč třeba na 2.0, 1.7, 1.8 benzíny neseženeš celý výfuk, což mě teda docela děsí, ale je to prostě tak...jediný středový dílec má nový tenhle Polák tudy odkaz ... zadní dílec se dá sehnat a předení také a le problém je ten středový. Další šance přímo poptat u Fenosteel finland, páč ho v nabídce mají a byl by určo lepší než ten polský tudy odkaz
Ty tlumiče už nyní tak úplně problém nejsou(situace je nyní jiná), viz odkaz z UK Hondy, kde jsou skladem, takže přes dealera v ČR by se dali objednat...navíc maji na ně koukám teďka slevu
Další jsem našel nejblíže prodejce v Maďarsku a dají se sehnat z USA i HongKongu....ale tady bych se bál kvůli přepravě, aby nepřišli poškozený.
Vše o Honda FR-V
(103374 útoků)
[ Čas: 0.0979s ][ Dotazy: 71 (0.0503s) ][ GZIP on - Debug on ]
