Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 328, 329, 330
  Strana 330 z 330
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 23.10.2020 , 12:43   Citovat
Phoxinus napsal:
Zdarec, To je otázka. Dle mechaniků je nejlepší origo a druhovýroba vydrží tak sezónu-dvě. Já mám zadní tyčky Moog už asi 35tis a jsou OK, přední Lemforder a taky zatím OK. Horní ramena Moog jsem dával leteos, budu kontrolovat při přezouvání. Jo a spodní čepy 555, ty drží taky.
Silentbloky bych asi volil origo a nechat přelisovat, tam bude asi hlavní rozdíl. Jinak čepy atd. nějakou solidní značku druhošky.
Osobně uvažuju o přelisování silentů spodních předních ramen. Ať mám tedy přední nápravu komplet. Tam bych volil origo. Cena vychází 400kč 1ks - celkem 1600kč na obě.
Čau, díky za názor, taky si na jednu stranu říkám, že by stačilo tam dát kvalitní druhovýrobu, obvykle ty díly vydrží dost podobně, naposledy jsem měl kotouče s destičkama na autě z druhovýroby asi 80 000km. Jediný co bych asi na ATR dal origo jsou určitě tlumiče s pérama, SHOWA je SHOWA, nevím jak by to dopadlo s něčím jiným, jak by držel podvozek atd.
Příspěvky: 79 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 23.10.2020 , 13:19   Citovat
Stevemaister44 napsal:
¨ Jediný co bych asi na ATR dal origo jsou určitě tlumiče s pérama, SHOWA je SHOWA, nevím jak by to dopadlo s něčím jiným, jak by držel podvozek atd.
Toho se chytnu. I "obyčejný" A6G má tlumiče od Showy. Avšak když jsem kdysi je zkoušel najít podle čísel, která jsem na předních našel, nepovedlo se. Máte někdo tip, co tam za tlumiče od Showy je? A kde je případně sehnat?
Pohrávám si s myšlenkou auto dát po 20 letech a 195 tis. km dohromady tak, aby co nejvíce bylo původní. Proto mě zaujaly ty příspěvky o renovaci podvozku, atp.
Mimochodem, k těm aftermarket dílům. Povedlo se mi trefit od Starline kombinaci předních kotoučů a destiček tak, že slouží cca. 50 tis. km naprosto bez problémů.
Příspěvky: 2524 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 23.10.2020 , 13:43   Citovat
piskot napsal:
Jo to je pravda, Showa je i na klasickym A6G, já na něm měl ale celých 7 let Kayaba Excel G a H&R pružiny, tak mi to nedošlo. Každopádně si myslím, že SHOWA jedině v autorizáku, jinde se asi sehnat nedají, pokud nejsou někde na ebay atd. S těmi starline díly jsem tedda překvapen, zatím jsem slyšel pouze negativní ohlasy a mám i jednu špatnou zkušenost, každopádně nakupuju druhovýrobu na jednom webu s díly na Proseku a mají kotouče apod. za nesmyslně levný ceny, porovnával jsem seriová čísla produktu např. s autokelly a jsou až o 400 % levnější, třeba Brembo, TRW, ATE apod. Naposledy jsem vyměnil kotouče, destičky, bubny s paknama a koupil jsem k tomu ještě svíčky a stálo mě to asi 3500,- na Civica 6G Velmi šťastný
Martys21 je teď offline  Martys21
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 11:06   Citovat
RASTA napsal:
mě z acca zbylo čerpadlo Úsměv
dokonce jsem ho před rozbitím auta i repasoval Mrk
Praha
Díky, poslal jsem ti sz
PříspěvekZaslal: 25.10.2020 , 21:42   Citovat
Už jste někdo řešil vyměnit lambdu u F18B2 ?
Je tam jen jedna před catem
Četl jsem že funguje jen origo,
To fakt všichni dávají lambdu za 7 tisíc?
fakt tam vůbec žádná náhrada nikomu nefunguje?
Díky za případnou zkušenost,tip na náhradu..
Martin
PříspěvekZaslal: 25.10.2020 , 22:35   Citovat
Martys21 napsal:
Martin
Ano, jen originál funguje. Náhrady třeba i půl roku. Jiná věc je, že cena za origo lambda sondu se nebezpečně blíží zůstatkovým hodnotám A6G obecně... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.10.2020 , 12:03   Citovat
Je to pár dní co mi vyměnil mechanik přední lambdu za NGK - je to pry origo, ale k vuli knowhow mi neprozradil kde ji shanel. Cena 2.2tis
Původní nebyla opálena do běla, vypadala ok. Autu to nepoškodí. Spotřeba paliva dost mozna klesne. Uvidim
Zmíněné škubání ve vysledku prisuzuji palivu z Benziny. Na OMW byly studene rozjezdy bez kuckáni
Příspěvky: 140 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 26.10.2020 , 18:54   Citovat
Phoxinus napsal:
Ahoj, díky za příspěvek.
Já vyzkoušel 2 a hned od začátku kontrolka motoru a nedrží volnobeh, padá skoro až k nule.
A to byly udávané jako že pasují na tenhle motor.
Teď budu zkoušet ještě jinou..
Podle mě to je nějakou charakteristikou a napětím co dávají a téhle ecu to vadí...
Podle mě musí existovat nějaká co bude chodit jako origo, ať mi nikdo neříká,že vyrobili v Hodně ECU a pak k ní nechali na míru vyrobit
Jedinečnou lambdu...
Rád se o nové postřehy podělím,až vyzkouším jinou...
PříspěvekZaslal: 26.10.2020 , 19:16   Citovat
Martys21 napsal:
To ti klidně říkat budu... Úsměv
O pár stránek dřív je v tomhle vláknu v podstatě soubor zjištění kolem té lambdy. Minimálně je "přiohnuté" vyhřívání lambdy.
PříspěvekZaslal: 29.10.2020 , 7:23   Citovat
piskot napsal:
Ahoj, díky za info ohledně lambdy , tak asi nezbyde nic jiného, než koupit origo novou...
Nějak se to poslední dobou hromadí ty závady, tak uvidíme zda nepůjde na vrakáč
Martin
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 31.10.2020 , 13:56   Citovat
Pokud by někdo potřeboval, mam na prodej uživatelskou příručku v češtině.
IMG_20201031_122850.jpg, 2.63 MB
Příspěvky: 1781 1999 Accord Type-R
fuxxu24 je teď offline  fuxxu24
PříspěvekZaslal: 15.11.2020 , 18:39  Naposledy upravil fuxxu24 dne 25.11.2020 , 21:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
čau, poradí někdo silentbloky horních ramen na A6g coupe 99?
mám MOOG HO-SB-2561 ale jsou jiný Smutný
ramena jsou nipparts co tady kdysi někdo na klubu prodával Úsměv
edit: tak tam jdou tyto: FEBEST HAB-151Z
Příspěvky: 22 1999 Accord Coupe
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 21:18   Citovat
Martys21 napsal:
Martin
Ahoj, samozřejmě, že funguje i jiná lambda než origo.
Pro Hondu ti vyrábí NGK(neboli NTK) sám ji mám a kamarád ji dával na ATR.
Je to NGK 0499. je to dobrý
Příspěvky: 252 2002 Accord
Vše o Accord 6G
(100973 útoků)
[ Čas: 0.9690s ][ Dotazy: 85 (0.9116s) ][ GZIP on - Debug on ]
