RASTA: NEW PROJECT - Honda CRX 2G B16A2 - Honda Racing Team
Fórum: Showroom
  Strana 6 z 6
PříspěvekZaslal: 13.11.2020 , 12:04   Citovat
noo, na "horší časy" mám a všechny věci na auto mám "skladem" Velmi šťastný
takže jen otázka času při kompletaci je to dobrý
Příspěvky: 4181 1990 CR-X
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 14.11.2020 , 0:09   Citovat
Krása! Úsměv
Jo ty šrouby na věnci, to jsem taky tekl.... není na to nějaký fígl? Taky jsem to měl takto ve svěráku, ale páčilo se to z něho ven....
PříspěvekZaslal: 16.11.2020 , 8:24   Citovat
Trunda napsal:
Krása! Úsměv
ve chvíli, kdy se to mělo tendenci páčit ven, zapřel jsem kus dřeva mezi věnec a podlahu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 12:32   Citovat
při vymezování vůle na difu jsem si vzpomněl, že je ještě potřeba ubrousit dvě žebra kolem něho, aby se mohl vůbec otočit a nezasekával se o šrouby HaHaaa
PS: stačilo obrousit méně, ale já když se rozvášním... pořádnej výtlem
IMG_20201119_163941.jpg, 2.63 MB
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 13:12   Citovat
Tak přesně sem musí přijít pojistný kroužek (vymezovací podložka), kterým se vymezí vůle mezi ložiskem a obalem skříně.
Fotka je bez kroužku jen pro upřesnění, vůle se měří spolu s ním. Požadovaná je 0 - 0,10 mm.
Mně to vyšlo na kroužek o síle 1,30 mm při +/- nulové vůli.
IMG_20201120_1853023.jpg, 2.3 MB
IMG_20201120_185017.jpg, 3.35 MB
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 13:26  Naposledy upravil RASTA dne 23.11.2020 , 15:13, celkově upraveno 3 krát. Citovat
a teďka raďte Velmi šťastný
hewland nemá v hřídelích mazací kanály..tzn. nelze nasadit na tu plastovou desku pro vedení oleje...
otázka je, nedávat jí tam vůbec a nebo upravit uříznutím té části, která je v origu zasazená do hřídele?
EDIT:
Vzhledem k tomu, že jedinou funkcí té desky je vedení oleje k mazacímu kanálu, nebudu je tam dávat vůbec. A je to Úsměv
IMG_20201122_105246.jpg, 2.09 MB
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 23:41   Citovat
Ještě jsem dnes, po tréninku, stihl změřit a vypočítat sílu kroužku na vymezení axiální vůle na hlavním hřídeli.
Vyšlo mi 1,40 mm a vzhledem k tomu, že kroužek mám o síle 1,35 mm + vůle ložisek a standard axiální vůle je 0,11-0,18 mm na hřídeli, zítra to zkusím složit a změřit axiálku a mohlo by to být správně Úsměv
Ve zkratce řečeno: když se zadaří, budu mít složenou skříň Je to tam.
PS: pokud budou jedničkový kola ve správné pozici, mám ještě jednu míru od výrobce, která se musí dodržet, aby byly kvalty naproti sobě tak, jak mají být Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 10:19   Citovat
Vidíš, když už to tu řešíš..... já jsem vymezení axiální vůle na diferenciálu vyřešil koupí sady různých tlouštěk těchto podložek tudy odkaz ... Nemusel jsem nic brousit, shánět segerovky, prostě jsem poskládal požadovanou tloušťku a tradá. Moje řešení z mé hlavy, nikde jsem se neinspiroval, prostě mě to napadlo Úsměv ..... ale třeba je to blbost, tak klidně řekněte co jsem pos*al Mrk
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 10:27   Citovat
Trunda napsal:
matezu mám v záložkách s tím, že pokud hřídele nebudou sedět, dorovnám to podložkami od nich Velmi šťastný je to dobrý
v jedný starý závodní skříni jsem dokonce našel i podložku vyříznutou z plechu HaHaaa
Takže mateza ideál Úsměv
Fórum: Showroom
(100173 útoků)
[ Čas: 0.0681s ][ Dotazy: 69 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
