Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34
  Strana 34 z 34
PříspěvekZaslal: 17.7.2020 , 20:05   Citovat
Před pár dny jsem vyměnil na CR-V spojku. Od té doby se mi občas za jízdy rozsvítí kontrolka ACC a tempomat nefunguje. Když zhasnu motor a zasa nastartuji, tak kontrolka zhasne. Nevím, jestli je to jen můj pocit, ale dělá to při rychlejší akceleraci. Máte prosím někdo s tímto zkušenosti? Děkuji za radu. M.
Příspěvky: 60 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 18.7.2020 , 6:46   Citovat
Dnes se rozsvítila i kontrolka poruchy motoru a prestal jít tachometr-ukazatel rychlosti.
PříspěvekZaslal: 24.7.2020 , 17:11   Citovat
Ahoj , není chyba v nějakých konektorech u převodovky ? Měl jsem měněnou spojku taky před léty a nic se takového neděje, a ta dvojka při chladnějším počasí bude asi problém všech , jako X dalších věcí Velmi šťastný
Příspěvky: 220 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.7.2020 , 0:08   Citovat
Nakonec to dělal jenom snímač rychlosti. Jinak je zajímavé, že když byl snímač špatný a tachometr ukazoval 0 km/h, nechtěně jsem za jízdy místo šestky ubrousil zpátečku. Auto to bralo, jako že stojím, tak šla dát řadící páka do polohy, kde je zpátečka. Máš pravdu, u řazení 2.st. to dělá běžně. Mluvil jsem z Hondy s technikem, který má CRV a dělá mu to taky.
PříspěvekZaslal: 29.7.2020 , 6:55   Citovat
Zdravím,
dotaz,rada ?
mám hondu crv 2009 2.2. cdti. Nyní po větším servisu kde se repasovalo i turbo.Turbo houkalo a občas padlo do nouze - přetlak
Po repasu turbo při studeném motoru stále houká, po zahřátí to téměř přestane.
Onen pověstný pazvuk ( chrčení ) při sundání nohy z plynu/přeřazování také zůstalo.
Předpokládám že repas turba se moc nepovedl, že?
Díky za rady a názory
PříspěvekZaslal: 4.8.2020 , 5:32   Citovat
Možná to bude znit blbě ale to co zde popisuješ dělá skoro všem majitelům s timto motorem, řešilo se to tu už xkrát, v servise krčej rameny. Řekl by ze houkající turbo za studena a pazvuky od filtr boxu patří tak nějak k tomuto vozu. Až prý novější verze neměly problém.
PříspěvekZaslal: 4.8.2020 , 6:32   Citovat
rocky33 napsal:
Takže je to v pořádku, zesílit radio.
jakou máte u tohoto modelu spotřebu ? já dlouhá trasa, dálnice, 7-8litrů.
PříspěvekZaslal: 12.8.2020 , 13:35   Citovat
rocky33 napsal:
co třeba těsnění na svodu? nebo u turba? to nikdo nezkoušel? malá díra v sání to dělat nemůže? zvláštní je že při ohřátí zvuk zmizne.
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 13:48   Citovat
Jakub T napsal:
Neříkejte že tyto problémy někdo jiný neřešil a nevyřešil ?
smidajan je teď offline  smidajan
PříspěvekZaslal: 3.11.2020 , 14:55   Citovat
Zdravím všechny,
mám teprve cca 4 měsíce Honda CR-V 3g, r.v. 2011. S autem jsme s manželkou oba moc spokjeni, s jednou věcí si ale nevím rady a nikde jsem nenašel rdu ani návod: Levé zpětné zrcátko se třese, je to ta část která se zohýbá, ne ta která je připevněna na karoserii. Je to asi nějaký kloub který by se dotáhl ale nevím jak se k tomu dostat. Nevíte jestli existuje nějaká jiná jednodušší možnost než odmontovat celé zrcátko ale pouze kryt? Tak to koukám!
HansB je teď offline  HansB
PříspěvekZaslal: 3.11.2020 , 20:08   Citovat
Ahoj. Nejsem si úplně jistý, jestli ti poradím, ale na tomhle videu mění čistě tabulku zrcadla a je tam pak možná přístup na klouby co tím sklem hýbou - tak možná tam by to chtělo pak utáhnout popř. zkontrolovat.
(Sice je to na jinou generaci a řekl bych, že moc velký rozdíl nebude)
Příspěvky: 42 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.11.2020 , 14:05   Citovat
Zdravím, mám zde jeden tip za zlomkovou cenu. Pokud budete někdo řešit vyměnu vzpěr 5 dveří kupte si značku Stabilus, jsou tam montované i jako origo a za cenu kolem 400kc kus.Tato značka se vyskytuje i v jiných autech jako origo. Narazil jsem na ní v autodilech ML parts, snad to nekomu pomůže. Úsměv
IMG_20201114_132642.jpg, 3.18 MB
Vše o CR-V 3G
(100173 útoků)
[ Čas: 0.1058s ][ Dotazy: 81 (0.0589s) ][ GZIP on - Debug on ]
