Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 103, 104, 105
  Strana 105 z 105
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 30.10.2020 , 18:51   Citovat
Houbar napsal:
Tak sem si dnes udělal radost a byl upgrade radia Velmi šťastný
Vypadá to dobře. Koupil jsi i rámeček a ještě něco jiného krom rádia?
Příspěvky: 391 2009 Accord
Houbar je teď offline  Houbar
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 1.11.2020 , 14:34   Citovat
needs napsal:
Dik hele dělali mi to v Praze a ještě tam je adapter aby šlo ovládání na volantu a anténa na DAB
Příspěvky: 7 2009 Accord Tourer
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 2.11.2020 , 17:18   Citovat
Ahoj. Prováděl někdo z vás už restart řídící jednotky na A8G? Dělal jsem postup s odpojením baterie (- pól) asi 3hod... beze změny. A postup níže zmíněný s klíčem a plynovým pedálem a taky jsem nic nezpozoroval, že by se něco změnilo.
Jde mi o to že jsem si čistil klapku, a potřebuji provést restart. Jenže ani jeden z návodu mi nepomohl. Teď mi dost blbnou otáčky.
krtekm napsal:
Najdi si na netu presny postup. Mas to i s videem. V praci bohužel nemuzu na youtube. Je jedno jaky filtr, jde o komplexni porovnani jakéhokoliv papipraku vs odpoba bavlny ala K&N.
Reset:
2 poloha klice v zapalovani
všechny palubni sytemy vypnute tedy vetrak, svetla radio atp.
seslapnuti plynového pedalu na podlahu po minimalne 35s. Delam to na minutu?
klicek na vychozi pozici
Podle me by se to mělo delat s ohratym motorem na provozni teploty. Reset a pak nekam jet. Klidnym normalnim tempem a nechat auto přeladit mapy. Postara se to o sebe samo. Nevim presny postup, mozna by neuskodilo delat to jako dřív, a nechat auto chvilku bublat na miste kvůli volnobehu atp.
EDIT: tudy odkaz
Příspěvky: 903 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.11.2020 , 20:29   Citovat
To pouhým resetem ECU neuděláš. Jde to udělat přes diagnostiku resetem parametru Throttle position (TP).
Příspěvky: 656 2014 Civic i-VTEC
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 8.11.2020 , 17:52   Citovat
Prestalo mi fungovat stahovani okna spolujezdce (nereaguje na spolujezdcuv ani ridicuv spinac) a serizovani a sklapeni spolujezdcova zrcatka. Ostatni okna od ridice i z jejich mist funguji. U spolujezdce funguje zamek, osvetleni dveri a blinkr.
Provedl jsem zakladni diagnostiku: pojistka, ktera jisti obvod stahovacky a zrcatka je OK, hlavni privod 12V jisteny tou pojistkou jsem jeste ve spolujezdcove modulu s ovladanim okna nameril. Prosel jsem si dostupne wiringy, takze mam +/- predstavu jak to signalove funguje. Problem je bud v modulu spolujezdcova ovladani okna (skrz nej jde i zrcatko) nebo ve wiringu.
Ma s tim nekdo zkusenost zda je to typicka zavada? Jedna se typicky o vadu modulu ovladani nebo spise problem ve svazku (napr. prechodka dvere - kabina)? Nebo nejaka drobnost? Tip kam jeste kouknout?.
Pridam drzou prosbu: Nenasel by se ochotny kolega z ostravska na vyzkouseni modulu ovladani okna? Demontaz a prohozeni je extremne jednoducha operace na cca jednu minutu. Bez sroubovani apod. Jen cvak-cvak.
Zde wiringy, ktere jsem nasel a nekomu se muzou hodit:
PříspěvekZaslal: 13.11.2020 , 17:11   Citovat
^^^ vyreseno novym modulem tlacitka u spolujezdce z vrakace za 500.
tukan je teď offline  tukan
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 11:59   Citovat
Houbar napsal:
Docela by mě tohle zajímalo. Mohl bys říci, kde to dělali? Rád bych si nahradil prahistorickou originální navigaci.
Vše o Accord 8G
(100973 útoků)
[ Čas: 0.9819s ][ Dotazy: 59 (0.9422s) ][ GZIP on - Debug on ]
