Rady, tipy ATR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 41, 42, 43
  Strana 43 z 43
PříspěvekZaslal: 30.9.2019 , 17:01   Citovat
Tak aby tu řec nestála, vrzani byla povolená matka na tlumici. A třmen jsem koupil nový.
A díval jsem se ted na video.
A borec tam říká, ze ATR má hliníkovou kapotu, to jsem nikdy neslyšel.
Příspěvky: 4914 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 30.9.2019 , 19:45   Citovat
Zrovna jsem chtel taky nahodit odkaz, a taky si rikam ze ani jedno ATR co jsem mel nemelo tu kapotu to mi hlava nebere
Ale jinak video docela pekne , to je nekdo z clubu?
Příspěvky: 811 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.10.2019 , 22:11   Citovat
Měnil už někdo Stropnici? Jakou jste použili látku? Máte tip na firmu kde mi to udělají, že pristavim auto? Diky
lechy je teď offline  lechy
PříspěvekZaslal: 4.1.2020 , 11:52   Citovat
Dobrý den Hondaři, chtěl bych poprosit o radu, při včerejší STK můj ATR neprošel z důvodu nastavení světel, zajel jsem do Hondy Kolín zda to půjde nějak vyřešit, bylo mě zděleno že mám asi nefunkční čidlo náklonu světlometů co je na zadní nápravě, které nyní už není na skladě. Potom je problém asi i ve světlometech motůrky paraboly a ještě už světla nejsou v dobré kondici. Jediné nové světlo co jde sehnat je levé a cena 22tis., je vůbec možné tento problém vyřešit? Najde se nějaký šikovný hondař co tuto závadu už opravil. Je schopné auto udělat legální STK nebo je při nedostatku náhradních dílů při této závadě po smrti.
Prozkoumal jsem ebay, nějaká světla se dají sehnat, ale jak je to s UK verzemi určitě jinak nastavené paraboly.
Budu rád za jakoukoliv odpověď, nebo odkaz na toto téma, nechce se mě věřit že tak kvalitní auto skončí na téhle závadě.
Předem moc děkuji. S přáním všeho nej do nového roku.
PříspěvekZaslal: 4.1.2020 , 12:25   Citovat
Světla se dají rozleštit(cca 1000kč), a dál do světla na STK neuvidí přes ten perforovaný plast. Motorky se dají vyměnit pokud opravdu nefungují. A čidlo je na zadní nápravě, když lehneš pod auto tak ho uvidíš. Mechanik mi kdysi říkal, že to mazal, ale nevím o co přesně. A i kdyby bylo špatné koupíš z druhého ATR. Zemi,rozprodává ATRka a potom ještě dva Slovaci, jeden z Galanty a druhý z Bratislavy, ale nemůžu si vzpomenout jejich nicky.
Nebo to dej servisakovi a ten ti to dá do kupy, nic na tom nebude. přátele
edit: Klučina z Galanty je na FB Gabor Kajos. Má tech ATRek na zahradě hned několik rozebraných.
PříspěvekZaslal: 4.1.2020 , 14:16   Citovat
Druhy je Makak...
Jedno atr na dily mam i ja ale jeste jsem se nerozhodl jestli ho kuchnu...
Teoreticky bych se ti na to mohl podivat..
Dily na vyzkouseni mam...vcetne svetel a vcetne toho ze bych je mohl vylestit...
PříspěvekZaslal: 4.1.2020 , 19:20   Citovat
Děkuju moc za rady, snad se to podaří vyřešit. Jsem s ATR moc spokojený, tak ho nechci nechat umřít. Děkuji mockrát!!!!
Aqwertzz napsal:
PříspěvekZaslal: 4.1.2020 , 19:23   Citovat
Ahoj, také děkuji za odpověď, kdepak bydlíš, jak jseš časově vytížený. Prosím SZ Díky
Honzax2 napsal:
Druhy je Makak...
divad654 je teď offline  divad654
PříspěvekZaslal: 28.5.2020 , 19:28   Citovat
Zdravím, sháněli jste někdo ramena na zadní nápravu? Konrétně tohle:
Všechny co jsem objednal tak byli delší asi o 30mm. Origo z hondy bude stát raketu, tak hledám druhovýrobu. Za každou radu budu rád Úsměv Honda
Příspěvky: 10 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 29.5.2020 , 13:21   Citovat
Ja sehnal yamato na klasickou A6g, ty by pasovaly, ovsem demontaz stavajich by byla narocna. Navic originaly vypadaly ok. V honde pres 4tis za 1ks.
Příspěvky: 133 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 29.5.2020 , 21:49   Citovat
Ahojte, máte někdo tip, nebo přímo odskoušený vyfuk? Středový díl je orezly a na koncovem dílu odchýzí příruby.
Tak jsem si řikal, že bych koupil nějaky cely nový vyfuk. Ale nechci zvýšit hlasitost. Máte někdo tip?
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 31.5.2020 , 2:04   Citovat
Příspěvky: 1364 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 31.5.2020 , 20:17   Citovat
Žemli napsal:
https://solid-fabrications.com/
No maji svody a downpipe, ale v nabídce nemají cely vyfuk. Dále pak nevím jak s dopravou, mas s nima skusenost?
A chtel bych zachovat katalyzator, STK atd...
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 10:25   Citovat
Napis jim.udelaji ti cast jakou chces
Sam zkusenost nemam ale vejfuk od nich ma tak 70% vsech jeste pojizdnejch atrek Velmi šťastný
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 3.6.2020 , 1:56   Citovat
divad654 napsal:
Zdravím, sháněli jste někdo ramena na zadní nápravu? ...
Opýtaj sa Aleša z Alda servisu. Kedysi mi to menil na mojom ATRku.
Příspěvky: 568 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 3.6.2020 , 2:06   Citovat
lechy napsal:
Ahoj, Aleš z Alda servisu mi ten snímač nastavenia svetiel na zadnej náprave vyčistil a svetlá som si vyleštil sám. Je to piplavá robota, ale výsledok stál za to. Cool
To, či ti fungujú servá nastavenia svetiel zistíš po otočení kľúčika v zapaľovaní, mal by sa ozvať bzukot. Navyše svetlá na ATR majú tiež možnosť manuálneho nastavenia. Ja som mal odlomený držiak na parabole, takže servo síce bzučalo, ale parabola sa nehýbala. Svetlo som rozobral, držiak zalepil a vystužiť sklennou tkaninou a uhlíkovými lištami a bolo to. Mrk
PříspěvekZaslal: 11.6.2020 , 13:30   Citovat
Sháním jednotku ABS, pry mi odesla. Nevíte někdo o něčem?
Je stejná s obyčejným accordem???
Rady, tipy ATR
(98973 útoků)
[ Čas: 0.9489s ][ Dotazy: 99 (0.8777s) ][ GZIP on - Debug on ]
