Honda a LPG
22
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 149, 150, 151
  Strana 151 z 151
PříspěvekZaslal: 25.12.2019 , 9:01   Citovat
1,5T se dá předělat na LPG tudy odkaz
Příspěvky: 3854 H+ body: 70
PříspěvekZaslal: 25.12.2019 , 10:25   Citovat
Já moc děkuju za info a odkaz na updatované stránky LPG Fryšták, nicméně ten motor je problematický sám o sobě. Zejména u CR-V.
Systém PRINS VSI-2.0 DI LPG je navíc dostupný pouze pro Civicy a HR-Vecka
Viz zde: tudy odkaz
A u přímovstřikových motorů bych stejně spíše věřil vstřikování kapalné frakce.
Příspěvky: 53 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 2:12   Citovat
Tak ještě tu postnu pohled do útrob nové hybridní Hondy. Ruku na srdce, nevolá to místečko za baterií po válcové lpg nádrži?
CRV prostor za baterií.jpeg, 161.24 kB
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 9:51   Citovat
1,5 T Na LPG Super OK
Příspěvky: 247 H+ body: 0 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 9:56   Citovat
Danstan napsal:
Případný problém s ředěním oleje by s přestavbou na LPG nehrozil vůbec , ale s přívstřikem benzínu nebude návratnost investice moc zajímavá Ble
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 10:46   Citovat
Přívstřik benzinu je snad na každý motor speciálně stanoven zvlášť. K uchlazení vstřiků může stačit 12 nebo taky 40% benzinu. Můj selský rozum mne ale od konverze přímovstřikových motorů odrazuje. Když už tak jedině vstřikování kapalného LPG. Tady ale vývoj nepokračuje tak rychle, jak bych si představoval, tak doufám, že se to stihne a nepředběhne to vývoj elektromobility.
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 12:11   Citovat
Ahoj, paradoxně jsou hybridy celkem přestavovaná auta, obzvlášť v Polsku. Výhoda LPG se projeví ale spíš jen na delších cestách, občasné nastartování motoru vyžaduje chvilku běhu, než se přepne na plyn.
V případě klasické zástavby potřebuješ ohřátí reduktoru na provozní teplotu (pokud má nezávislé topení tak to i zimě jde celkem rychle). V případě kapalného vstřiku potřebuješ aby se propláchla soustava a začala aspoň fungovat lambda sonda. Takže by to chtělo nejdřív zjistit, jak dlouho by motor vůbec běžel v případě tvého způsobu jízdy (tvých běžných cest).
Ohledně nádrží- objemově lepší by byl určitě plný externí toroid.
ohledně funkce hybrid soustavy na LPG, atkinsonova cyklu- údajně to funguje bez problémů
ohledně hybridů jsem ještě panic, ale prý to s komponenty které používám funguje fajn.
Jde tedy jen o to, aby jsi využíval typ provozu, kde se úspora projeví co nejvíc, jen tak si to oblíbíš Úsměv
Příspěvky: 534 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 12:27   Citovat
pitbuell napsal:
přímovstřiky se taky přestavují samozřejmě.
Jak již bylo uvedeno, spotřeba benzínu je hodně zhruba 1,5 litru/100km (přívstřik+dva studené starty)
při jízdě na dálku může být i pod litr/100km.
Cena může být tak od 36tis. za Landi Renzo, Prins DI je dražší. Kvalita podobná, Landi má hustější síť servisů v ČR. Už se zkouší protlačit i polské značky (Stag, Alex), v takovém případě doporučuji používat kvalitní vstřiky Keihin/Hana (jako používá Prins)
Přestavěl jsem zatím jen dvě přímovstřiková auta sadami Landi (Touran 1,4TSi a Quasqai 1,2 TCe) a normálně fungují.
Přímý vstřik kapalné fáze je hodně složitý a drahý, protože se musí měnit vysokotlaká pumpa za speciálně upravenou,
která nepropouští zpět vyšší tlak LPG. V případě použití origo pumpy začnou za chvíli dělat problémy teplé starty, protože je to plné bublin.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 12:39  Naposledy upravil Danstan dne 26.12.2019 , 12:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jestli někdo předělává elektrické hybridy na LPG, rozhodně o tom není žádné info na internetu. Motor v novopečném hybridním CR-V pracuje neustále, a sice jako generátor elektrické energie, nejčastěji ve volnoběžných otáčkách. To znamená, že jeho provoz na LPG se projeví neoddiskutovatelnou úsporou. Je ovšem jasné, že instalace LPG má pomoci s náklady především v rychlostech nad 90 km/h, kdy celý pohon přebírá spalovací i-VTEC. Při dálničních rychlostech totiž spotřeba hrbáče roste k 8 litrům. Aby tedy mohlo nové CR-V fungovat jako plnohodnotná náhrada dieselu (o což mi jde), musí se konvertovat do LPG. Pokud se to podaří, bude to bezesporu nejúspornější SUV na trhu s náklady pod korunu na kilometr. To by mohlo vydělat nejen na novou baterku, ale možná i na nové SUV. A možná pak i městská hromadná doprava ztratí svůj smysl:-D
Přímovstřik bez kapalnné frakce jsem odsoudil jako řešení „nechci slevu zadarmo“. To už si radši pořídím nízkoobjemového diesela.
Externí toroid bude asi v tomto případě utopie, protože ten podvozek je komponentově v té zadní části objemný. Ale metrový válec o průměru 250 mm do kufru dát půjde, ještě pravděpodobněji pak v případě, že ventilová část nebude muset mířit svisle vzhůru. Třicetilitrová nádrž na přejezd Rakouska stačí, ale otázka je, zda to bude instalovatelné z hlediska bezpečnosti v kompartmentu spolu s baterií.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 12:55   Citovat
Ještě k tomu přímovstřiku: Vzpomínám si, jak jsem se kdysi naivně těšil, jak si jednou nechám na vstřik kapalného LPG přestavět tehdy novinkové třílitrové TFSIčko v A6 Allroad, do jehož projevu jsem se zamiloval. No a ačkoliv létáme do kosmu, PRINS DirectLiquiMax už v té době existoval, tohohle jsem se dodnes nedočkal. Jak smutné...
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 17:10   Citovat
Danstan napsal:
ok, válec sehnat půjde taky. Pokud máš zájem to zkusit u mně, dej vědět přesný rozměr toho válce a můžeme domluvit termín. Cena je shodná s cenou běžné přestavby.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 17:14   Citovat
Danstan napsal:
Chápu tvé rozčarování, nicméně propan má prostě jiné vlastnosti než benzín a hrozně rád se vypařuje.
Tyhle systémy ještě dobře fungují na čtyřválcích, kde vedení plynu není tak dlouhé, ale na šestiválech už je to prostě moc dlouhá cesta nad rozžhaveným blokem.
Základ úspěšné přestavby kapalného LPG pro přímovstřik je HPP s o-kroužky na propan , potřebná emulace
volnoběžných otáček, kdy tlak klesá pod 10 Bar a mixování paliv.Dále homologace všech dílu.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 19:52   Citovat
Jiřik napsal:
Takže bys to dokázal udělat legálně, bezpečně a s homologací (papírama)? I když to ještě nikdo nedělal? A nemá to žádnou LPG přestavbovou historii? To by bylo super. Existuje i nějaký způsob, jak nepřijít o záruku výrobce auta? Pochop, je to novinka, ojetiny tohoto typu na trhu nejsou. Každopádně díky za ochotu se do toho dát.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 20:03   Citovat
Jiřik napsal:
Přitom rozčarování a celé tohle snažení vlastně pramení jen ze zdanění PHM. Dyk to LPG je i těžší vyrobit, ne jen převést a zkrotit...
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 21:06   Citovat
Jiřík dík za info
ex auto seat 1,4 mpi na LPG land direnzo OK celkem levné ježdění 7,8 L
Ted mám warťase / 1,0T/ Atam bych se asi plynu bál ,ale při mém průmeru 7,4 l benzinu by byl plyn fajn Velmi šťastný .
toyota hybrid, se dost předělavají na Lpg a prý pohoda.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 23:15   Citovat
Danstan napsal:
Dokázal bych to legálně, bezpečně a plně ofiko.
O záruku výrobce tím ale pravděpodobně přijdeš. To si musíš zjistit předem, jestli by aspoň trvala záruka na
baterie/řízení systémů/podvozek/kastli když to by zůstalo plynem netknuté.
Třeba u Dacie přijdeš o záruku na všechno, když to není tovární přestavba, u Toyoty ne.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 23:21   Citovat
pitbuell napsal:
Jiřík dík za info
7,4 benzínu, to máš tak 7 plynu plus nejmíň litr benzínu. Musel by sis spočítat návratnost, ale
ta je rozhodně proti MPi horší, navíc vzhledem k ceně přestavby, ty sady jsou totiž na DI hodně drahý.
Vybírají se podle přesného motorkódu a výrobce má už mapu odbrzděnou pro každý konkrétní motorkód.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 23:24   Citovat
Děkuju za info, poinformuju se u Hondy a dám vědět. Vím, že přestavby na LPG toleruje s neporušenou zárukou spousta automobilek, ale myslím, že Honda tam zrovna nepatří.
PříspěvekZaslal: 26.12.2019 , 23:38   Citovat
Danstan napsal:
jasně, zjisti to (to bude useful i pro ostatní) a spočítej si zhruba rentabilitu.
PříspěvekZaslal: 27.12.2019 , 18:24   Citovat
Mimochodem, Jiříku, jakou kombinaci komponent aktuálně montuješ jako optimální do dvoulitrových atmosférických i-VTECů? Stejnou jako do K24?
PříspěvekZaslal: 28.12.2019 , 11:17   Citovat
Danstan napsal:
ano,v případě klasiky skoro to samé: Alex Optima + Tomasetto Artic , nejsou potřeba vstřiky Hana Blue, stačí slabší Hana Gold a vedení z nádrže stačí průměr 6mm.
Liquid v případě válcové nádrže použít nejde, není kam dát pumpu. Musí být na ní místo, tzn. nádrž
vnitřní toroid, hloubka 220 nebo víc. V případě dvoulitru se používají vstřiky Vialle V20 bílé, v případě 2.4
Vialle V28 hnědé.
PříspěvekZaslal: 5.2.2020 , 21:46   Citovat
Dnes po 153tkm začal zlobit jeden vstřik Magic FX, řekl bych, že za ty prachy celkem slušná životnost.
Příspěvky: 1392 H+ body: 2 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 12:06   Citovat
Dopis napsal:
tak to je dobrý, nadprůměr Úsměv
existují sady na repas, ale lepší bude asi dát nové. Kdybys měl zájem o sadu na repas, mám je.
Je tam nový pístek a všechny kroužky. Závit se tam pak lepí. Stojí myslím kolem stovky na jeden vstřik.
Honda a LPG
22
(98173 útoků)
[ Čas: 0.3568s ][ Dotazy: 125 (0.2617s) ][ GZIP on - Debug on ]
