Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
  Strana 30 z 30
olld je teď offline  olld
PříspěvekZaslal: 4.4.2019 , 17:52  Naposledy upravil olld dne 19.6.2019 , 14:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím všechny. Nabízím nové, nepoužité brzdové kotouče na Streama (2.0) 1. generace.
2x Blue Print ADH24383 přední (kus za 350 Kč). 2x Blue Print ADH24362 zadní (kus za 400 Kč).
Jsem z Prahy 4, přivezu kamkoliv v Praze (kromě centra). Myslel jsem, že je budu měnit, ale nebylo potřeba...
P R O D Á N O
Příspěvky: 17 2003 Stream
palokm je teď offline  palokm
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 16:42   Citovat
vie niekto poradit za rozumnu cenu lambda sondu?......
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 20:41   Citovat
palokm napsal:
Ahoj a kterou? Přední nebo zadní?
Příspěvky: 375 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 18.6.2019 , 7:04   Citovat
Jarki napsal:
no najlepsie asi obe.....ale asi hlavne prednu....neviem zatial ktora je chybna....moj servisak je na dovolenke
PříspěvekZaslal: 18.6.2019 , 9:10   Citovat
palokm napsal:
Obě jsem dával NGK 0061 přední, 0059 zadní. Nejsou nejlevnější ale u mě fungují dobře
PříspěvekZaslal: 18.6.2019 , 9:25   Citovat
dik za typ....zatial som nasiel prednu za rozumnu cenz 63€......to je 1600 ceskych penazi
PříspěvekZaslal: 10.7.2019 , 17:20   Citovat
Zdarec, řešili jste někdo řízení? Lupe mi v něm a přitom už axiály i čepy řízení jsou vyměněné. Doufám, že to nebude hřeben. Dá se nějak dotáhnout jako to má C7G?
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 8:49   Citovat
Vyměň tlumiče...
Příspěvky: 397 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 12.7.2019 , 19:06   Citovat
renda4 napsal:
Vyměň tlumiče...
Mám je tam rok Smutný Kayaby
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 7:11  Naposledy upravil Kendik dne 13.7.2019 , 10:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jarki napsal:
Muze to byt vule hrebenu rizeni. Mam to take na A7G. Mechanik rekl, ze to nemam resit pokud nedela neplechu. Repasy jsou pry spise na skodu. A nove je i v druhovyrobe drahe.
Příspěvky: 3032 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 7:43   Citovat
Hold ještě jednou rozebrat a ještě zkusím spodní čepy
PříspěvekZaslal: 13.7.2019 , 14:18   Citovat
Za stovku ti na ty čepy mrknou na STK , než se s tím pižlat a bez výsledku...
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 15.7.2019 , 14:12   Citovat
Ahoj, brzdová kapalina DOT 4 - tudy odkaz je kompatibilní pro výměnu? Stream 2,0.
Příspěvky: 262 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 11:26   Citovat
Prodám
PříspěvekZaslal: 13.8.2019 , 21:08   Citovat
Tak při aktuální rozborce kvůli bouchani v řízení jsem odstrojil celý předek a objevil tuto nepříjemnost. Koroze je potvora a ta díra vyrezla. Měnil jste někdo?
_20190813_220613.JPG, 3.62 MB
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 7:44   Citovat
Měnil jsem ramena v červnu. V jednom jsem měl díru ještě větší. Takže doporučuju všem kontrolu...
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 9:08   Citovat
olld napsal:
Dával jsi Febi přímo na Streama a nebo zkusil třeba na CR-V nebo ze Civica?
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 9:30   Citovat
Podle mě na to z Civica ani CR-V nepasujou. Kupoval jsem starší, snad originál. Jedno mě vyšlo na 1200 Kč. Nechal jsem na nich přelisovat všechny silentbloky. A společně s ramenama je potřeba vyměnit i tyčky.
PříspěvekZaslal: 20.8.2019 , 17:38   Citovat
Momentálně 81.000km, za tu dobu co byl skutečně servis tak jen pravý homokineticky kloub, jinak vše údržba. Úsměv tudy odkaz je to skutečně neskutečné auto Úsměv Je to tam.
Edit: nevím jestli někdo predemnou měnil např. Spojku ale já u ní za tu dobu co jí mám nepozoruju zatím žádné rozdíly oproti stavu co jsem ji koupil
PříspěvekZaslal: 22.8.2019 , 18:30   Citovat
Shouhlasím, je to neskutečné auto. Teď jsem mu dal opravdu péči. Za poslední rok je na přední nápravě vše nové. Najeto 277tis km a do loňska bylo vše originál Tak to koukám! Akorát po výměně spojky mi zapomněl pán zapojit jednu hadičku, co je ventil vedle sání a žralo to pořád 10L/100km. Po seřízení ventilů a právě té hadičky jsem na 7,5L!! Nechápu a to je každou chvíli vytočenej motor až k rudému poli. Teď se chystám na zadní nápravu. Všechny silenty, prachové štíty, pakny, kotouče, desky. A bude na dlouho klid, možná až když zrezne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.9.2019 , 13:11   Citovat
Nevíte o někom kdo by chtěl Streama ?
PříspěvekZaslal: 8.10.2019 , 11:59   Citovat
Přišla taky někomu svolávacka na airbagy takata od Hondy? Mě přišla dneska přitom už jednou vyvijec plynu měnili.
PříspěvekZaslal: 21.10.2019 , 17:54   Citovat
Začala se rozsvecovat a zhasinat kontrolka motoru - někdy svítí někdy ne, ne že by blikala Úsměv chyba P0325. Může to mít souvislost např s nedávnym stelovanim ventilove vůle? Nebo umírá senzor? Popř. Něco úplně jiného... Diiiky
Screenshot_20191021_183857_org.prowl.torque.jpg, 628.88 kB
PříspěvekZaslal: 2.11.2019 , 8:24   Citovat
NoDicz napsal:
Hmm spíš to druhé. Sensor ale teď je takové vlhčí počasí, jestli se ti tam nedostává třeba voda. Mně to dělalo u VTEC solenoidu, že když bylo mokro, tak nefungoval.
PříspěvekZaslal: 3.11.2019 , 12:05   Citovat
NoDicz napsal:
někdo to řešil na fb a prý mu to přišlo podruhé,protože ta první výměna taky byla nějaká špatná,nebo co Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.11.2019 , 16:40   Citovat
Nevite, jestli tu vymenu delaji na pockani nebo je to na dyl?
PříspěvekZaslal: 3.11.2019 , 22:15   Citovat
Kendik napsal:
mělo by to být na počkání.práce asi cca hodinu.ale asi objednat předem .. .dle servisu Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2019 , 9:52   Citovat
Tak první závada byl nejspíš špatně natankovany plyn, a to druhé bylo skutečně vadné čidlo Úsměv Jinak k té svolavacce mělo by to být skutečně na počkání
Vše o Honda Stream
(97773 útoků)
[ Čas: 0.1586s ][ Dotazy: 145 (0.0645s) ][ GZIP on - Debug on ]
