Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32  Další
  Strana 30 z 32
ojary je teď offline  ojary
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 15:53   Citovat
330000km,na to jak se do nej leze jsem se dival uz na yotube,jen nevim ktery drat by mel jit v + proti kostre,musim to vyzkouset
master_007 je teď offline  master_007
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 7:13   Citovat
neměli jste nebo nemáte někdo problém s vrzáním spojkového pedálu? Vrže to hlavně když podržím pedál cca uprostřed a pomalu pouštím spojku nahoru. Zkoušel jsem promazat všechno kolem uchycení a té pružiny u pedálu, ale nic nepomáhá. Na netu jsem našel nějaké videa a články co to řeší, ale nikde jsem nenašel konkrétní věc co by vypadala užitečně a vztahovala se přesně k CRV 3G.
Díky za reakce! OK
CRV2208 je teď offline  CRV2208
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 7:37   Citovat
Zkusit promazat u převodovky ...
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 7:49   Citovat
Taky jsem někde četl, že to může být u převodovky, ale když vlezu pod volant tak ten zvuk jde zřetelně od pedálu.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 9:15   Citovat
master_007 napsal:
buď vrže spojkový válec, docela oříšek na promazání a nebo v převodovce, kde se opírá páka o čep, která tlačí na spojkové ložisko
Příspěvky: 2355 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 11:09   Citovat
Myslíš hlavní nebo pomocný válec? To bude asi na převodovce cca někde dole pod vzduchovým filtrem?
282570196579438.jpg, 19.92 kB
282570209506974.jpg, 20.75 kB
RoboU je teď offline  RoboU
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 11:27   Citovat
Ahoj, vedeli by ste mi prosím poradiť čo môže spôsobovať tento problém? Pri zrýchlovaní sa auto chveje, pocitovo ako keby skákalo zo strany na stranu. Podobný pocit ako keď je zle vyvážená pneumatika. Zretelné je to hlavne okolo rýchlosti 70-100km/h. Gumy sú OK, prevážené, robí to na zimných aj letných. Čím viac je auto v zábere tým je to zretelnejšie - napríklad pri rozbehu na dialnici do kopca je to zretelnejšie ako pri rozbehu na rovine či dole kopcom. Jazda stálou rýchlosťou a brzdenie sú OK. CR-V 3G i-DTEC, nájazd cca 100tis km.
Diky
Robo
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 18:17   Citovat
Poloosy jsou OK?
Příspěvky: 3966 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 7:13   Citovat
master_007 napsal:
Oba, na 1. obrázku jak leze táhlo do válce a na druhém obrázku to vrže v místě, kde je ta "kulička" nebo častěji právě na té páce, tedy v tom místě kde se opírá v převodovce, jak jsem psal výše
coexist je teď offline  coexist
PříspěvekZaslal: 26.7.2019 , 11:37   Citovat
tudy odkaz co vy nato??je to dovoz z it.
PříspěvekZaslal: 26.7.2019 , 20:19   Citovat
RoboU napsal:
Diky
Robo
u octavky mi to delaly vnitrni homoklouby
PříspěvekZaslal: 27.7.2019 , 17:25   Citovat
RoboU napsal:
Diky
Robo
kloub u prevodovky, kupovat jen origo +- 5800,- kus pokud pamatuju
Jakub T je teď offline  Jakub T
PříspěvekZaslal: 7.8.2019 , 12:52   Citovat
Zdravím, a obracím se na Vás radou.
crv 2009 cdti 2.2 ,180 000km, bez DPF
při ohřátém motoru s lehké jízdě v rozmezí 1500 - 2200 otáček občas škubne, nejvíce je to znát na 2,3 a 4 st.
vstřiky testovány - v pořádku
egr čistý - vyčištěno
váha vzd. - vyčištěno
naftový filtr pro jistotu také nový
řídící jednotka bez závad.
řekl bych že i větší spotřeba ( krátké trasy cca 20 km - 9litru, dlouhé okolo 8litrů )
problém přetrvává už 6 mesíců, odjeté i delší trasy bez problémů( 1000km v kuse )
turbo ?
Děkuji za případné tipy na co se zaměřit dále,
patik0 je teď offline  patik0
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 5:12   Citovat
Ahoj odborníci,
tak už jsem také hrdým majitelem CR-V 2011, 2.0 6MT. Auto je super, najeto 207t a není to na něm vůbec poznat.
Mám dotaz ohledně osvětlení interiéru v kabině. Při otevření dveří se mi rožne pouze zadní (resp. střední stropní světlo), ale ty nad zrcátkem nesvítí. Je to tak správně? Když je zmáčknu rukou tak svítí normálně.
Po přečtení celého vlákna tady mám v plánu doplnit do svého auta modul pro automatické svícení dálkovými světly, bohužel mám model s nižší výbavou tak nemá světelný ani dešťový senzor.
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 6:12   Citovat
patik0 napsal:
Ahoj odborníci,
Ne, ty maj svítit taky. Přepni si to tím přepínačem u nich
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 8:04   Citovat
rotker napsal:
Tam zadnej prepinac neni, tak jsem předpokládal, že to je trvale zapnutý na dveře.
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 8:09   Citovat
Přední jsou přeci čtecí. Ty se zapínají stiskem tlačítka. S přepínačem jsou ty nad opěrkami předních sedaček, jak píšeš střední...
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 10:50   Citovat
Díky, myslel jsem si to, že to asi nepůjde. Tak zkusím dát nějakou pořádnou LEDku do toho světla nad opěrkama.
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 11:08   Citovat
V tom případě to má jen verze (top) Executive. Mně se normálně při otevření dveří rozsvěcí i ty čtecí a vedle přepínače na otevření panorámy, mám ještě přepínač právě na ty čtecí lampičky, aby se rozsvítily při otevření dveří odkaz
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 13:45   Citovat
rotker napsal:
Aha, no tak tohle tam fakt nemám. Předpokládám, že příprava v kabeláži bude, tak to zkusím rozkuchat a případně natvrdo propojit na signál ze dveří. Dám pak vědět.
PříspěvekZaslal: 8.8.2019 , 17:27   Citovat
Jakub T napsal:
turbo ?
Ty motory tím asi trpí , už pozoruji že tento dotaz padnul i víckrát , řeší se například i zde :
Příspěvky: 215 2007 CR-V
rotker napsal:
To ma spis souvislost s tou panoramou, nez s exe...ale nevim, jestli nebyla panorama jenom v exe Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2019 , 6:45   Citovat
jj panorama byla jen v exe a top exe
PříspěvekZaslal: 18.8.2019 , 18:59   Citovat
Nazdar neviete prosimvas kde by som stiahol mapy na crv 2010.dikes
PříspěvekZaslal: 22.8.2019 , 14:27   Citovat
Neřešil někdo zvyšování hladiny oleje? Voda neubývá, takže tam musí někde prosakovat nafta Smutný
Nemůže to mít něco společného s DPF? Na webu se řeší podobná věc u Mitsubishi, které se vyrábělo v těchto letech.(2005-2010)
Díky za reakce.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 22.8.2019 , 20:27   Citovat
projet všech 30 stránek je moc... tak si to chci zkrátit Úsměv
zvažuju nákup CR-V 2,2 nafta, v kolika km dělat rozvody (řemen nebo řetěz)? spotřeba? jde k rádiu připojit USB aux (typ)?
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 22.8.2019 , 20:37   Citovat
Odpoviem ti na to radio, predface 2007-2010 ma v laktovej opierke AUX 3,5mm jack samicu. Daj tam bluetooth to audio adapter (ne ten 5€ z aliespresu) a mas hudbu z mobilu. Poface 2010+ ma jack 3,5mm a USB vstup. Mam predface benzin, ostatne ti neviem povedat. Ale na tych 30tych strankach najdes vela uzitocnych informacii. Spotrebu najdes aj na spritmonitor.de
Příspěvky: 477 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.8.2019 , 21:50   Citovat
Rozvody se delaji az kdyz je vytahany retez...
neophyte je teď offline  neophyte
PříspěvekZaslal: 31.8.2019 , 9:37   Citovat
Tak som namontoval do 3.gen 2din. Je pripojená aj predná kamera. Na zadnú som zatial nemal čas. Je to Čína. Ale funguje. Android 8, Čr a Sr menu, sygic. Zvladne aj pripojenie 1tb hardisku, spojenie cez volant samozrejmé, uvítacie logo H.
PříspěvekZaslal: 2.9.2019 , 6:26   Citovat
neophyte napsal:
Mám ho už řes 2 roky. Akorát mi teď odešel FM modul Tak to valím bulvy Naštěstí klasické rádio vůbec nepoužívám
Vše o CR-V 3G
(97773 útoků)
[ Čas: 0.1703s ][ Dotazy: 153 (0.0647s) ][ GZIP on - Debug on ]
