otacky motoru d16
Latis je teď offline  Latis
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 19:34   Citovat
zdravim vsechny , chci se jen zeptat- koupil jsem civic 5g coupe 1,6 v-tec usa verzi, vim ze 1,6 v-tec (d16z6) by mel tocit cca pres 7500 ot. a pak by mel zapnout omezovac ale ta moje honda ma omezovac uz v 6500 ot. . Dival jsem se na oznaceni motoru a mam v ni d16z2. Tento motor se daval do americkych coupecek? kdybych tam sehnal jednotku z d16z6 tocila by pak vic ? jelo by to lepe? diky za rady-odpovedi
Příspěvky: 76 H+ body: -1 1994 Civic Coupe
Aldaaa je teď offline  Aldaaa
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:03   Citovat
Jsi si tím označením motoru jist ? D16Z2 je myslím celkem blbost...
D16Zx byly jen : D16Z5 (CRX) , D16Z6 (Del Sol apod.) , D16Z7 (Civic EX Coupe) a D16Z9 (ten byl v sedanu 1994–1995 a v Coupé EJ1).
Jinak ano , D16Z6 má posazený omezovač na 7500 rpm.
Příspěvky: 271 H+ body: -3
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:14   Citovat
D16Z2 pohání například můj shuttle rok 95 Úsměv
Dával se i do civiců 4G, do concerta a asi i jinam. Je v podstatě totožný s D16A6.
U toho kupé zřejmě majiteli odešel motor a protože se blbě shání, použil blok z D16Z2, což samo o sobě nijak vadit nemusí (kromě označení), je tu furt 1,6 řady D. Otázka je, jestli použil vtecovou hlavu nebo ne.
S tím omezovačme bych si spíš myslel, že je špatně zahřátý motor a otáčky utne tzv. "studený" omezovač, který je pochopitelně níž.
Příspěvky: 13606 H+ body: 88 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:19   Citovat
Trošku jsem zapátral našel jsem , že rev limit u D16A6 je 7200 rpm a redline u 6500 rpm (USA)
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:20   Citovat
jak pise Minor (predbehl si me Velmi šťastný )
takze tento motor s timto oznacenim co pises je spis s concerta a mozna by nebylo spatne sem hodit fotku motoru a oznaceni jednotky
ale verim tomu ze VTEC hlavu asi poznas
Příspěvky: 4801 H+ body: 5 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:21   Citovat
O těch otáčkách v jeho případě stejně rozhoduje ecu a pochybuju, že by v tom autě někdo překopal ecu, rozdělovač, vstřiky atd z OBD1 na OBD0.
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:28   Citovat
spíše nekdo hrabal do budiku a spatne nasadil rucicku...
Příspěvky: 9855 H+ body: 25 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:34   Citovat
ta rucicka snad ani nejde posunout tak aby to ukazovalo min nez skutecnost nebo se najdou takovi strelci co se v tom hrabou? Velmi šťastný Velmi šťastný
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 21:40   Citovat
mas to rozbity
Příspěvky: 1979 H+ body: -53
PříspěvekZaslal: 16.10.2013 , 22:14   Citovat
Toho by si všiml i na volnoběhu , ne ? Taková ručička o 500-700 rpm níže , by celkem bila do očí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 21:29   Citovat
zitra se radsi jeste podivam na to oznaceni ale pouhym oken to vypada jak v-tec(d16z6). udelam fotky motoru a RJ. V oznaceni motoru se trochu vyznam ale v jednotkach ne.
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 22:24   Citovat
tady uz to taky nekdo resil ,ten samej problem
tady jeste video z youtube , taky mu to toci jen 6500 otacek
a sel by ten omezovac nejak posunout dal ?nebo kdyby se sehnala ta jednotka z d6z6 jelo by to vubec?
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 6.5.2019 , 15:22   Citovat
Abych nezakládal nové téma :
Problém s motorem D16Z9. Složil jsem motor, kde se dělala hlava ( srovnana, ventily, gufera) a všechny těsnění, 2x teplotní čidlo v hlavě. Po dvou dnech, kdy vše fungovalo jak mělo najednou při menší zátěži do kopce mám teplotu na 3/4. Hadice tvrdé nejsou, netlakuje a dál teplota nejde, sem tam padne na 1/2. Další problém, ze při zahrati točí max jen 6000ot. ( olej mám). Neměl někdo podobný problém, nebo po čem jít, zkusit?
Příspěvky: 334 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 6.5.2019 , 16:18   Citovat
ty čidla, tos kupoval nějaký nový náhrady bo jak
mě spínala opožděně sahara a když jsem se dýl pohyboval v nízkejch rychlostech,
nebo stál na místě tak se teplota zvedala přes polovinu za teplejšího počasí hlavně...
přehodil jsem čidlo z jinyho motoru viz. foto a už je to OK
Fotografie-1570.jpg, 616.6 kB
Příspěvky: 1721 H+ body: 1 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.5.2019 , 16:43   Citovat
Kupoval jsem nové ( náhradu ) napadlo mě zkusit tam dát zpět origo co tam bylo a uvidí se
PříspěvekZaslal: 7.5.2019 , 20:24   Citovat
no tak beru z5, dnes jsem to projel a zese to blbne...
se z toho poseru už
PříspěvekZaslal: 7.5.2019 , 21:19   Citovat
Cidlo pro saharu je na domecku termostatu.
Příspěvky: 622 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 7.5.2019 , 21:43   Citovat
to už jsem taky přehazoval
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 21:29   Citovat
Otáčky snad vyřešeny, doslova tekla vana ( vytlačilo se těsnění ) a nebyl asi tlak oleje.
Teplota ale stále přetrvává. Při jízdě teplota ok, při zpomalení nebo zastavení jde teplota do 3/4, ale dál už ne. Vypnu klíček, zapnu, teplota ok, nastartuju teplota zase stoupne. Ventilátor funguje, hadice tvrdé nemám. Neví někdo co s tím?? Čidlo, budík??
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 18:26   Citovat
Sezen si nekoho s hondashem at se podivas co opravdu jde za cisla z jednotky.
PříspěvekZaslal: 20.6.2019 , 16:30   Citovat
Konečně částečně vyřešeno. Auto se napichlo na diagnostiku a ta hlásila teplotu okolo 90*C, i když budík ukazoval
3/4 teploty ( přes 100*C ). Problém je nejspíš v budíku, musím vyzkoušet, ale hlavní je, že s tím můžu v klidu jezdit a nebát se, že auto vaří.
Děkuji všem za názory, nápady. Pak napíšu, jestli to byly opravdu budíky, nebo co bylo za problém
PříspěvekZaslal: 29.7.2019 , 11:27   Citovat
tak u mě teda termostat..... dal jsem tam co se otvírá skoro 10mm (otevřeni kolem 8mm je mnymum)
a vypada to že se zvedanim teploty je konec
obě chladičovy hadice maji konečně stejnou teplotu
a sahara začala spinat častěji
(před tim tam byl gates termostat) teď tam je nalezenej v garaži Velmi šťastný
jestli origo, kupovanej, nevim... zasadni je vyzkouset jeho styl otvirani 90°+ vodou
otacky motoru d16
(97373 útoků)
[ Čas: 0.0972s ][ Dotazy: 121 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
