  DIY: Střešní nosič na panoramě Civic 10gen 5D
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  10.1.2021 , 21:59
AUTOR: 2bep
Založen: 7.1.2011
Články: 1
Komentáře: 0
Hodnocení: 0.00/5.00 [0]
   Článek  Strana 1 z 1
Asi jako spousta majitelů jsem už při plánu koupit Civica 10.generace v hatchbacku řešil dilema jestli by vážně nešel dát střešní nosič na panoramatickou střechu, když ty adaptivní tlumiče jsou jednoduše "must have" Úsměv Honda oficiálně udává pro pevnou střechu nosnost 45kg a pro verzi s panoramou 0kg, resp. žádný nosič na střechu nedoporučuje. Důvodem je fakt, že se část dosedací plochy předního příčníku opírá o sklo panoramy a při otřesech na nerovnostech by mohlo dojít k jeho poškození. Dalším faktorem může být japonská opatrnost a absence nějakého chytrého systému, který by znemožnil otevření panoramy při nasazených příčnících.
Naštěstí zákazníci Hondy jsou šikovní a umí si poradit. Samozřejmě je tento postup čistě na vlastní nebezpečí. Honda se Vám s reklamací vysměje a já vezmu pouze na vědomí, že riziko poškození je reálné. Řešení má 2 kroky a v mém konkrétním případě jde o modifikaci nosiče Thule 754 WingBar, ale mělo by jít upravit jakékoliv podobné patenty (příčník uchycený za rám dveří a dosedající na střechu přes gumovou patku).
1) Úprava gumové patky předního příčníku.
Je potřeba odebrat z gumové dosedací plochy tolik materiálu, aby vznikl mezi patkou a sklem panoramy volný prostor. Osobně jsem nechal cca 1mm, odkrajoval jsem materiál z gumové patky škrabkou na brambory, postupně přikládal k autu a hledal optimum.
Na fotce je vidět nová patka vs. upravený "polotovar".
Zkusili jsme to u kamaráda vzít frézou, ale je dost problém pořádně tu patku ukotvit a samozřejmě guma je všelijak poddajná. U mého konkrétního střešního nosiče bylo potřeba více ubrat z přední strany gumové patky cca 10x10mm, ze zadní strany stačilo vzít cca 5x5mm.Nakonec jsem patku začistil smirkem.
2) Odstranění pojistky el. ovládání panoramy.
Tento krok není nutný, ale je jednoduchý a člověk má jistotu, že ať dělá co dělá, panoramu neotevře. Je potřeba vyjmout 20A pojistku na pozici č.19 z kabinové pojistkové skříně (ta se nachází nad levou nohou řidiče). Pojistky jsou rozepsány v manuálu kolem strany 775. Sám jsem toto "vypnutí" panoramy provedl několikrát a žádné negativní projevy se na ovládání panoramy neprojevily.
Manuál máte buď vlastní nebo ke stažení na stránkách Hondy tudy odkaz
Tato úprava byla inspirována zahraničními weby.
S rakví na střeše mám odjeto už přes 2.000km a zatím nepozoruju žádné negativní projevy.
   Autor  Komentáře
Daver
Články: 16777172
Komentáře: 38
 Zaslal: 10.1.2021 , 23:05  Předmět:
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: 2bep
Založen: 7.1.2011
Články: 1
Komentáře: 0
Přejdi na:
(103374 útoků)
[ Čas: 0.0301s ][ Dotazy: 36 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
