  Diagnostika poruchy 5 dveri Accord Tourer 7G
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  24.2.2018 , 16:46
AUTOR: markos
Založen: 2.1.2014
Články: 1
Komentáře: 0
Hodnocení: 0.00/5.00 [0]
   Článek  Strana 1 z 1
Na diagnostiku 5 dveri je mozne pouzit metodu skratovania urceneho konektora a nasledne pomocou vyblikania chyb je mozne diagnostikovat blizsie poruchu.
Pri vypnutom zapalovani sa prepoja oba piny, a nasledne sa prepne kluc do polohy II.
Predfacelift
Blika cervena dioda, ktora je na palubnej doske pri tachometri.
Vid video
odkaz
Pofacelift
Kody sa zobrazuju na displeji s vizualizaciou, pricom blika signal PTG - rovnako ako pri ostatnych samodiagnostikach, kratke a dlhe s
video
Kody sa zobrazuju pomocou kratkych a dlhych impulzov, podobne ako u diagnostiky ABS.
Kratke impulzy: prve cislo
Dlhe impulzy: druhe cislo
napr. tri kratke = 3 , pet dlhych= 5 , , teda kod chyby ke 35
   Autor  Komentáře
Daver
Články: 16777178
Komentáře: 36
 Zaslal: 25.2.2018 , 10:41  Předmět:
Diskuze k článku:ZDE
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: markos
Založen: 2.1.2014
Články: 1
Komentáře: 0
Přejdi na:
(100973 útoků)
[ Čas: 0.0296s ][ Dotazy: 36 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
